调整电源输出电压
电动车充电器拆除掉lm324和外围电路后测输出电压59.3V,能不能通过调整TL431的调压电阻(R1和R2)来改变输出电压。前提是输出功率不能变
(原电路的稳压部分是PC817+TL431)
全部回复(10)
可以改取样电阻来改变输出电压,注意一下调整范围。特别是调得太低的时候,输出会不稳定,输出电流也要限制一下。
anycrying
原来的输出电压是多少?TL431的耐压只有36V哦
@ymyangyong
哪个是取样电阻?
@972954197
哪个是取样电阻?
就是你说的TL431的调压电阻。
@ymyangyong
就是你说的TL431的调压电阻。
这样改也不一定能达到我的要求。
我想干脆把PC817和TL431稳压电路部分直接拆除,让变压器直接输出。然后在输出端加稳压模块。不知这样能不能行得通。
只是光耦3 4脚连接着3844的1 2脚,这部分直接把光耦拆除,不会影响到3844吧
@972954197
这样改也不一定能达到我的要求。我想干脆把PC817和TL431稳压电路部分直接拆除,让变压器直接输出。然后在输出端加稳压模块。不知这样能不能行得通。只是光耦34脚连接着3844的12脚,这部分直接把光耦拆除,不会影响到3844吧
不知道你要做多大可调范围。开环输出电压比较高,对3844外围及副边稳定工作可能会有些影响。
@ymyangyong
3844开环输出真的很高 有80V,10秒后输出电容爆了,再量输出电压还有2V多一点。。只是爆了个滤波电容,电压怎么会降低这么多 怎么回事
@972954197
3844开环输出真的很高有80V,10秒后输出电容爆了,再量输出电压还有2V多一点。。只是爆了个滤波电容,电压怎么会降低这么多怎么回事
有元件损坏了吧,更换坏件后再试。建议保留闭环控制,电压可以适当调高点。
@ymyangyong
如果开环的话能不能通过改变4脚的RC电路使6脚的输出频率降低,从而降低输出电压
@972954197
说的是限制最大占空比吧,减小Rt增大Ct试试。
