新手,请教下OB6563+0B2203的几个问题
1.芯片OB6563是怎么供电的?
2.OB2203的7脚PFC-VCC作用是什么?
3.OB6563的3脚MULT、1脚INV之间连接的两个三极管电路是起什么作用的,工作原理是怎样?
4.OB2203是工作在准谐振模式下的吗,哪位大侠能不能帮我讲解下这个准谐振是怎么实现的?
5.我看到的几个不同应用原理图,输入EMI部分都是用两级EMI。请问下,这个如果不过认证,只要没有噪音,用单级EMI滤波可以实现吗?
6.这两个芯片构成的电源,在PCB布局上有哪些需要注意的地方?100W OB2203
全部回复(8)
老梁头
你的图好乱,看的眼都花了··
6563的供电是辅助绕组抽的
PFC-VCC应该是一个保护功能
@老梁头
你的图好乱,看的眼都花了··6563的供电是辅助绕组抽的PFC-VCC应该是一个保护功能
辅助绕组供电?可是芯片没有先工作,辅助绕组应该不会有电吧?
PFC-VCC 是保护功能,这个怎么理解?
hh_power
@淡云天阔
辅助绕组供电?可是芯片没有先工作,辅助绕组应该不会有电吧?PFC-VCC是保护功能,这个怎么理解?
  OB6563 的供电是由OB2203 提供  (PFC-VCC)
米老鼠
辅助绕组没有工作之前,OB6563不工作,
OB2203的供电由R3 R19提供,OB2203工作起来之后,辅助绕组也有电了
然后OB2203通过7脚为OB6563供电
PFC-VCC看字面就知道这个脚是只管为PFC芯片提供VCC
那个三极管那部分是完成一个PFC的分断升压,在交流输入低压段,PFC的输出电压为240V左右,在高压段,PFC的输出电压为396V左右,这样做的好处是降低在低压输入时的损耗,提高效率
准谐振部分还是跟普通电路一样通过检测反激电感电流来实现的,R36 R37取样送到2203的8脚
如果不需要过认证只做单级应该是没问题的,如果要过检测单级能不能实现这个要看你本事了
布局基本没有什么特别需要注意的,都是比较常规的结构,注意处理好两部分的地线
hh_power
@hh_power
 OB6563的供电是由OB2203提供 (PFC-VCC)
MUT 引脚检测输入电压(1V~2.5V左右时),PFC 开启。大于2.5V以上时,Q2导通,PFC-VCC被切断;Q3导通,INV引脚电位同时被拉低,PFC关断。
米老鼠
@hh_power
MUT 引脚检测输入电压(1V~2.5V左右时),PFC开启。大于2.5V以上时,Q2导通,PFC-VCC被切断;Q3导通,INV引脚电位同时被拉低,PFC关断。
非也,Q2导通不会切断PFC-VCC,只会把PFC-VCC电压引入到Q3基极,Q3正偏导通,导通后会把R38 R39并联到R13 R33上,改变输出采样点,提高PFC输出电压
你好,兄弟,我也是OB6563+2203做100W,有点小问题。Q461005810,加一下,我们聊一下
DJ129321
Q6用什么型号的管子?
