反激变换器初级电感量与工作模式的关系
请教下坛子里的前辈们,反激变换器在设计的时候,一般是要先确定其工作模式的,比如电感量较小的时候是DCM,较大的时候是CCM,
但是这个分界点的电感量一般如何确定呢。
还有就是
这是PI的初级电感量计算公式,IP是初级峰值电流,KRP是波形系数,按这个公式,比如DCM模式下,KRP=1,当IP取得峰值的时候,LP电感量取得最小值,
此时是最小电压输入最大占空比的时候。但是我有从其他地方看到在最小电压输入最大占空比的时候算出来的电感量是临界最大值,即大于这个临界值,会进入CCM模式
这两者的矛盾如何解释和理解呢?
全部回复(5)
老梁头
没什么矛盾吧,本来就是最小输入电压,最大功率时设计的···
@老梁头
现在这些林林总总的公式已经将我搞糊涂了,我想向前辈您请教下初级电感量究竟由什么依据来选择呢
@xinxin3219
你不是说了吗,初级感量由工作模式决定!
@chenyankun
你不是说了吗,初级感量由工作模式决定!
那我在帖子中的怎么解释呢,有的人算DCM最大电感量的时候是在最小输入电压最大输出功率时候计算的。然后一般的按DCM算电感量也是在最小输入电压最大输出功率的时候算的。难道默认此时算出的是DCM下的最大电感量?
@xinxin3219
比如我按DCM算出初级电感量应为500uH,那为了保证一直工作在DCM下,我该实际取500uH以下?又看到有人的帖子里说算出初级电感量,会乘以1.1来制作~这又是为什么呢
