反激式电源,输入电压10VDC~60VDC,输出5V。反馈放在原边。类似于下面的拓扑图。参数都是截图的,没有参考意义,只是用这样的结构。
图中的控制芯片IC,引脚7,所选芯片规定开启电压为7V,能实现么?如果可以,那个NC的绕组应该怎么设计啊?
有一个疑问,我是这么想的,因为首先要保证IC芯片能够启动工作,这样整个电路才能工作起来,是么?输入电压范围是10~60VDC,IC芯片的7脚的VCC最低启动电压是7V,最高输入电压只有15V.有两种情况:
1:当输入电压为10V时,这个10V是首先通过R2电阻加给了IC,好,没有问题。没有超过耐压15V。
2:当输入电压为50V时,这个50V是同样要首先通过R2电阻加给了IC,这个时候会不会把IC烧坏了阿?
不会,
R2是一个启动电阻,50V流经R2,使IC启动,IC就会控制MOS管的关与开,此时50V就只会流过变压器和MOS通路,而不会再经过R2。打个比方,在MOS管导通时,算上变压器线圈的电阻,是1欧,R2是56K,你是电流,你会走哪条路。
你的理解是对的。
时间是多少真不知道,一般VCC脚会有个电容(包括内置及外接的),50V以一定的电流(这个电流是多少也不知道,一般IC有个启机电流,也与你的R2及50V有关)对电容充电,电容充到IC的启动电压了,IC就启动了。说白了就是50V给电容充电的时间。
这个50V不到VCC,IC又怎么启动?这个R2的作用就是让IC启动的呀。
如果害怕会烧坏IC,建议加一个15V的稳压管。。
