各位大侠:
你们好,最近我的这个产品镇流器18W,经常出现MOS管坏,但是无法得知是什么原因,
坏的情况如下:1、1%的不良,焊好器件后,PCBA测试,OK,然后组装成成品后,测试也OK,发到客户那里,客户一上电,就坏了,
2、有时候在生产线上也发现,刚才上电,是OK的,然后下次上电,就坏了
上面两种情况都是MOS管坏,但是我可以肯定不是MOS管质量的问题,我现在一直怀疑上电瞬间出现的异常。几乎没有发现灯管点亮后,镇流器坏掉的情况,上图,求分析指导
图纸变换一下C3和C4的位置,以及把磁环变压器的同名端画出来,估计更好看明白,下面简单的讲解一下它的工作原理:
整流后,310VDC电压,通过R1对C6进行充电,充到转折电压30V左右,DB3雪崩击穿,则C6通过Q1-->对GND放电,MOS管导通,电流路径:310VDC--C2-B(灯丝)-C9-R(灯丝)-扼流线圈(EE19 2.3mH)-磁环变压器(初级:2圈)-Q1-GND。
在Q1导通期间,C6通过D5和Q1对地放电,以阻止对Q1进一步触发Q1导通。
当磁环变压器达到饱和后,各绕组感应电动势为零,同名端为+,Q1迅速截止,Q2导通,电流路径:310DC电压-Q2导通-磁环变压器(初级:2圈)-扼流线圈(EE19 2.3mH)-R(灯丝)-C9-B(灯丝)-C3-GND。
我估计也是D5要有快速二极管,但是我查了很多镇流器的,都用的IN4007,今天才意识到要用快速的。还有4楼提到的要用稳压管,估计也有可能,其他也一直找不到什么原因。先用快速二极管再试试
扼流圈是2.0mH的,上传后,那个点看不清楚。
磁环变压器,电感量是用电桥量出来的,我也不知道为什么是1220uH,主线圈的线径与付线圈的线径不一样,这个有影响嘛?初级线圈承受电压V+=1.48V,V-=-1.48V,付线圈电压:V+=10.8V,V-=-10.8V
这就合理了,按照你抗流圈2.0mH,主绕组21uH来计算,你的主绕组正常工作时承受电压为1.62V,(加入整流后电压310V,电容中点电压155V来计算),那么辅助绕组电压为16.2V,你说已经使用稳压管,所以辅助绕组电压已经不是很重要了;
还有一点要确认的就是,因为你的产品是靠磁环变压器饱和来反转工作状态的,还要确认的是在磁环变压器饱和翻转的时候抗流圈,是不是也饱和了;如果两个都饱和了,MOS可能会因为电流过大损坏
如何确认或者是测量扼流线圈和磁环变压器都饱和呢?就是说实际工作频率(24K)和LC理论上的频率(48K)相等就达到饱和了嘛?
