这个器件有2个引脚,1脚叫p,2脚叫m(不是r n)。
i(p)表示 参考方向为从p脚流入(流入还是留出记不清了)的电流。
难度比较大,几乎不现实。当然模型建的特别准确的话,理论上也行。
仿真EMC最好用 onsoft 软件。
没听懂。
模型是指saber自带的元器件(比如电阻、电容、电感),或者自己在saber中建的元器件(比如用电感并联DC/DC变压器搭建,等效为一个变压器),或者用saber的建模功能建立的元器件(比如saber中自建变压器)。等等等等。
传导干扰波形就是LISN中50欧电阻上的电压波形。在saber里搭个LISN不就行了。
额。。一个50欧的电阻上的电压波形就是?如果是共模和差模波形是不是分别接两个50欧的电阻,然后相加相减就是呢?像图中是LISN。。
是的。
另:你图中的LISN少了2个电感。
还想请问一下,50欧电阻上的电压波形,是仿真出来进行FFT变换,还是直接仿真FFT查看波形?
下面两种LISN连接方法,哪种可以得到与EMC测试机测试一样的波形呢?
这是我实际电路测试EMC波形,
先在时域仿真出电压波形,然后再对这个电压波形进行傅立叶分析(菜单里选择Analyses->Fourier->Fourier),并转换为对数坐标。
第2种(右边这种)。
一个是L线上的传导干扰,一个是N线上的传导干扰。你实际测试的时候也会L线、N线都测试吧?
嗯,是的
还要问一下里面的基波频率怎么什么设置
工频是多少就选多少。比如50Hz。
直接仿出来就是差模共模综合作用的结果。
LISN上50欧电阻上的压降。
这是我的测试设备:使用上面两孔插座,链接电路之后,电脑上操作测试,得到测试结果。。
