焊接/电磁感应
手工焊400的主变发热 在线等
手工焊400的主变发热 在线等
手工焊IGBT 400 最大电流240A 温控70度 满载烤机,当主变温度达到135度时,IGBT温度还不到70度 焊机不保护 主变冒烟 继续烤机 主变与二次整流连接处焊锡融掉 引起短路 请大侠帮忙解决下
全部回复(10)
wang445195378
没有人帮忙吗
xuexide
@wang445195378
没有人帮忙吗
1 .主变线加粗,改成多股漆包线
2。改变主变在机器内的位置,放到风机能吹到的地方。
3,主变与二极管连接处,锡
加厚。厚度加多一倍。
wang445195378
@xuexide
1.主变线加粗,改成多股漆包线2。改变主变在机器内的位置,放到风机能吹到的地方。3,主变与二极管连接处,锡加厚。厚度加多一倍。
人呢
天津锦旺工业焊机
主变135度 非常高了 磁芯或者扎比不合理 IGBT温度70度 内芯温度很高了 不安全啊 40度差不多的
wang445195378
@天津锦旺工业焊机
主变135度非常高了磁芯或者扎比不合理 IGBT温度70度内芯温度很高了不安全啊40度差不多的
我的主变使用的是25:5+5 的
ZX710086
@天津锦旺工业焊机
IGBT要看什么样的IGBT。不能盲目的推断说温度高
hu_lsd
@wang445195378
我的主变使用的是25:5+5 的
你的非晶面积多大,还有你频率设定多少,25:5+5你输入电压220V吗,给张ZX7-400单管变压器图纸供你参考
中郎湖江
@wang445195378
没有人帮忙吗
我感觉在主变安匝不对 还有就是平衡电容是不是没有
yhtggg
看匝比 楼主的机器应该是220V的,要做到240A磁芯规格起码 T70以上吧,个人观点。T70可以做到220A . 22:5+5:5 ,楼主少做了一股线吧
逝水@流云
应该是严重的磁饱和了,匝电压过高了
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
dy-1CssLAzJ
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
电源先生(PowerMan)
