是6562,CR模式的时候,90欧姆时,VCC 12V,驱动没有
有可能是带90欧时IC关闭了,假如带大点的电阻,如100欧,120欧会怎样?
再就是查查电路,保护电路有没有动作,把IC锁死了而导致驱动没输出。
看一下各脚位的波形,与CV模式下各脚位波形对比,找出波形不同的脚位
多谢旅长的回复,原因找到了,是这样的,我的电源输出是60V~140V,当我在60V的时候,用CR模式测试的时候,VCC是偏低了,导致PF低,后来把绕组加了两圈就可以了。还有一个不明白的地方,请教旅长,就是CV模式60V的时候可以,为什么CR模式不行?我想知道这两种模式的区别,谢谢旅长答复。
个人理解,两种模式是一样的,最终都是输出一个固定的电压,电流。
既然已经找到是VCC的原因,那你可以对比一下,在CV和CR下,VCC的电压差异。
