请教:我搞了个系统。240W多晶硅太阳能电池板,两台12V/120AH铅酸蓄电池并联,300W逆变器。带了个100W的交流负载。100W负载能保证一天几个小时工作啊。我实际测量了下,一天都工作不了5个小时。
太阳能电池板功率和蓄电池容量以及负载的配比关系
全部回复(36)
@alfaguo
我的电池板是30.2V峰值功率240W的。可因为蓄电池电压是12V,所以光电池提供的充电电压也就是12V,这时是否光电池的实际输出功率就更小了?
我也是太阳能电池用户,我家用的是2个100w光电池(因为个人网上买的,感觉功率有些虚高),1000w逆变器,200AH电瓶,天气不同情况下一般能用4--9个小时在100w左右负载(一台电视65w,一套小音箱约5w,一个机顶盒不知多少w,一个手机充电器)。另外我这里光照应该比你的强,光照时间也长……你我的负载时间差不多吧。希望高手解答
另外很好奇你在哪里买的太阳能电池板啊?30.2v,开路电压吗,感觉挺好的
@shiyan400
我也是太阳能电池用户,我家用的是2个100w光电池(因为个人网上买的,感觉功率有些虚高),1000w逆变器,200AH电瓶,天气不同情况下一般能用4--9个小时在100w左右负载(一台电视65w,一套小音箱约5w,一个机顶盒不知多少w,一个手机充电器)。另外我这里光照应该比你的强,光照时间也长……你我的负载时间差不多吧。希望高手解答另外很好奇你在哪里买的太阳能电池板啊?30.2v,开路电压吗,感觉挺好的
我的电池板也是在淘宝上买的,铭牌上写的最大功率电压30.2V,最大开路电压36.0V。你的电池板100W是其铭牌功率吗?那两块加起来也才200W,应该都没有我的240W大啊,但你的负载居然能用到9个小时啊。是长期都可以满足9个小时工作吗?我刚开始也是每天工作9小时,但是蓄电池电压会越来越低,到第三天就容量不足欠压了。
顺便问下, 你的光电池在给蓄电池充电电流最大是多大啊?
@alfaguo
我的电池板也是在淘宝上买的,铭牌上写的最大功率电压30.2V,最大开路电压36.0V。你的电池板100W是其铭牌功率吗?那两块加起来也才200W,应该都没有我的240W大啊,但你的负载居然能用到9个小时啊。是长期都可以满足9个小时工作吗?我刚开始也是每天工作9小时,但是蓄电池电压会越来越低,到第三天就容量不足欠压了。顺便问下,你的光电池在给蓄电池充电电流最大是多大啊?
我也网上买的,上面标的100w,两块。我的主要是负载比较小,所以用的时间还行。一般都不少于6个小时,我这全都是新的,可能和你的蓄电池不同。
我没测过充电电流,短路电流(类似短路吧,加了10欧电阻)到测过,单块光电池电流3.4A。我之前也有想买200w以上的光电池,但是不好运。
另外可能我这里光照比你那好哦……你在哪?我当前是在西-藏:当前每天不少于14。5小时光照。
@shiyan400
我也网上买的,上面标的100w,两块。我的主要是负载比较小,所以用的时间还行。一般都不少于6个小时,我这全都是新的,可能和你的蓄电池不同。我没测过充电电流,短路电流(类似短路吧,加了10欧电阻)到测过,单块光电池电流3.4A。我之前也有想买200w以上的光电池,但是不好运。另外可能我这里光照比你那好哦……你在哪?我当前是在西-藏:[图片]当前每天不少于14。5小时光照。
我刚才测了一下3.24A,很小啊,很是让自己失望啊。你平时充电6A?是峰值还是就平均啊?
我现在的电流小,或许现在太阳严重偏向了,主要是架子是固定的。明天下午两点试试,我这里应该是最大时间。
@老兴
12V电瓶在工作电流10A时输出功率120W,如果逆变器输出功率100W效率为83%。120AH电瓶充满后10A放电应该达10小时以上,当然不允许电瓶放光。可是你的光电池最大只有6A,电瓶没有充电的机会,一直在放电状态下。电瓶充电流一般都是容量的10%即10小时率,120AH12V的电池,最佳充电电流12A,10小时充满。算一下就可以知道该用多少太阳能电池板了。
我想问下,我的电池板标称是240W,30.2V的,但我实际用到的是充电电压是12V,请问这时能提供的最大功率是否已经不是240W了,是不是应该这样计算实际峰值功率:(240/30.2)*12=95.36W?
