我们这里电不好,2011年花1000元买了个“骏翔”1000w逆变器(“全自动应急交流直流供电器”)因朋友使用不当烧毁了。表面现象是8个管子烧了4个(剩余四个好的功率管是11n08a,烧坏的功率管从外观推断可能也一样),一条印刷线烧断了,一个电容烧爆了。
这边没维修点,想自己动手修,但是手头没有原电路一样的器件:原功率管是FTP11N08A,手头有的是IRF1010E。(本有拍的照片,以及弄了一天才画出的电路图,但是百-度娘传了半天传不上。)(拆机了才知道这个东东品质不咋地:主线路是铝的、电路板线细,元件引脚毛刺,这边脚几乎碰到那边的脚了……)
电路中间有用SG3524N
想请教一下问题:
能将坏掉的原件替换掉来修它吗?操作过程中有没有什么注意事项。
主要是功率管上,若用1010E替换,弄四个上去,还是将电路上所有的FTP11N08A换成IRF1010E。
替换功率管后,电路上其他元件需呀变动吗比如电容、电阻、二极管等?
2.替换后有没有什么影响,比如功率,功率降低多少。
3.还有没有其他需要注意的事:比如排查电路。
