我想做这样一个电路:当输入为0~3V时,输出等于输入。例如,输入为1V,输出就为1V。当输入大于或等于3V时,输出全部为3V。例如,输入为3.5V、7V、13V时,输出均为3V。当输入小于或等于0V时,输出为0V(同上)。我设计了两种电路,如下图所示。
如图一;考虑到二极管导通压降,我把上下基准设为2.3和0.7。实际情况中,输入电压可能达到15V,我选择R=1K,并焊出电路。有这样的结果,当输入为5V时,输出就为3.4V,大于3V了。我又把R改为2K,再次测试时当输入为9V时,输出就大于3V了。狠狠心,我把R改为10K。输入15V时,输出为2.98V(可能凑巧吧)。但问题出来了,当输入为0~3V时,输出就不等于输入了。
如图二;我用运放NE5532做的Av=1的同相放大电路,我给VCC=3V。!!!!(我设计的有问题,这个芯片的工作电压为22V)不好意思!我没考虑清楚图二。
不过还是请大家帮帮忙,分析分析。我是用来保护dsp(TMS320F28017)的。我再一本资料书上看到的图是和图一差不多的,不过它的图没有电阻R,我就很诧异,没有电阻R,输出不就和输入连在一条线上了吗!哎,现在的资料漫天飞,就是没有好这东西啊,我不知道出书的人有没有亲自把电路搭出来试一试!求答疑解惑!
