逆变/光伏/并网
求救整流管发热
求救整流管发热
12V逆变后为350V,15KHZ左右。倍压整流 到700V 滤波电容为390UF两个做倍压滤波,整流管是40eps12 1200V 40A高频管 。现在就是整流管发烫 会不会与我的的12V电源有关 功率太小200W 或390uf电容容量太大?
全部回复(9)
yaoyq28
会否是电容过大,12V试机电源又太小,引起电容长期充不满,导致整流管长时间大电流充电而发热?不解
@yaoyq28
你可以换100UF电容试试,我600W的机整流管用HER308电容用330UF整流管都不发热
yaoyq28
@571759125
我用9对80A管,ee75变压器 用100uf是不有点小了?
yaoyq28
@yaoyq28
我用9对80A管,ee75变压器用100uf是不有点小了?
求大神帮忙解释:我用市电220V用以上的整流和滤波配置,怎试机整流管都不热,接1000瓦太阳灯开300HZ都一点都不热,电容翻倍即4个390uf,还是不热。他妈就是用200w变压器当电瓶用试机40eps12整流管10秒都烫手,解释不了呀!!可能真的是
12V试机电源太小,引起电容长期充不满,导致整流管长时间大电流充电而发热。可恨的是手头上没12V200A电源
pppyyy02
@yaoyq28
求大神帮忙解释:我用市电220V用以上的整流和滤波配置,怎试机整流管都不热,接1000瓦太阳灯开300HZ都一点都不热,电容翻倍即4个390uf,还是不热。他妈就是用200w变压器当电瓶用试机40eps12整流管10秒都烫手,解释不了呀!!可能真的是12V试机电源太小,引起电容长期充不满,导致整流管长时间大电流充电而发热。可恨的是手头上没12V200A电源
图呢?
yaoyq28
@pppyyy02
图呢?
基本如此
yaoyq28
@pppyyy02
图呢?
再往后就是单硅震荡了
yaoyq28
@yaoyq28
再往后就是单硅震荡了
我靠!40eps12究竟是不是高速管来的,我查他的资料好都没说到他的开关时间是多小纳秒,而 RHRG30120,就明确标出65ns,看来我是给卖
40eps12的
商家写的一个《快》字给害了
yaoyq28
@yaoyq28
我靠!40eps12究竟是不是高速管来的,我查他的资料好都没说到他的开关时间是多小纳秒,而 RHRG30120,就明确标出65ns,看来我是给卖40eps12的商家写的一个《快》字给害了
哈哈哈。果然换了RHRG3012啥事都没有了,不热了,
40eps12果真是普通整流管来的
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
双管正激复位尖峰
fisher73
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
