求解,电磁炉的也可以
电磁加热当中,圆盘线圈电感量计算公式,最好由解释
全部回复(5)
@屎壳郎
是啊,可是一个饼状的线圈的电感量不是固定啊?与其他无关,只要你的圈,半径,线等参数给定了,本身的特征不就是有了啊
线圈电感量是次要的,线圈的电感量受线圈的形状,圈数、尺寸等影响较大,而电感量的变化可以用修改谐振电容容量来达到你要求的谐振频率。
线圈的等效阻抗才是决定功率的最主要因素,因此我从不去注意和测试线圈的电感量是多少,而是关注线圈的圈数是多少,多一圈少一圈直接影响到功率的大小。
影响功率的因素还是很多,电源电压、被加热材料的物理性质、死区时间大小、零电压电容的大小、线圈磁场与被加热物体间的耦合程度、驱动与谐振频率间的差值,这些相互牵联相互影响的因素都要在一个计算公式中有反映的话,可想而知其复杂程度和难度足以令人生畏了。
