企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
求常州远洋的越洋牌G-100-D等离子图纸
此机开机接触器不动作,接触器线圈五电压,变压器有220V电压,按枪开关只有电磁阀动作,无高频,接触器强制压下主线圈工作,还时无高频,本人水平低找不出原因,望高手指点,有图纸的能否共享下。
全部回复(2)
czjyky
看下电磁阀边上有个黑色的气压开关BP2,一般是这个接触不良,直接3个脚短接(关掉电源后)
zwentao
@czjyky
[图片] 看下电磁阀边上有个黑色的气压开关BP2,一般是这个接触不良,直接3个脚短接(关掉电源后)[图片]
压力开关短路机器可以启动了,但没气了。检气状态有气,切割状态按枪开关没气。
DES算法特点简述
Nic_浩
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
