以上两个图是日光灯电源的测试,分别是将电源裸放在外面,将电源放在灯管内
二者的测试结果差异很大,请问各位这是什么情况?
另外,还想请教一下大侠们,对10K-30M的范围内,分别是哪些信号?希望EMC的大侠们给讲解一下。谢谢
放在灯管里面变差,考虑考虑温度的影响?
10K-30M 差模和共模信号同时存在,但这时候差模信号更加强烈些。
是有这种现象。同温度没有关系。主要是装入灯管,灯管的铝件相当于接收天线,会有比较大的干扰,通过内部的引线接入电源中(灯管中的电线通常比较长)。有两种解决方法:1是电源内部的屏蔽要做的更好些,将电线尽量短些。2,灯管的外壳如果可以尽量做到不要是一个闭合的回路。
与温度没有关系,主要是线与元器件有关系 你把线整理整理,尽量别让线于变压器mos管靠太近。你可以试试 把整块板屏蔽起来放进去试试。
你是对的。
把电源线改了一下之后,改成一端进线,果然通过
灯管本身就是要求过单独要求的,双端供电的话,很难过安全,,
而因为你是双端过不了的原因是你L线/N线,引线到另外一段时候,通过变压器,变压器从高压转低压,有磁场,而通过的线就像一根天线一样、。。
针对LED灯管过认证时候,大部分机构要求是单端供电的,但是为什么要求一定要单端供电呢?
现在双端供电LED灯管在欧盟是否有限制出口的相关文件?
有限制,主要是对于是否改动电路的限制,请参考CTL决议0702A
出口欧盟是否一定要做成单端?双端是否可行?
一般的机构只接受单端供电,双端供电有些欧洲国家是允许的,如意大利
双端供电的LED灯管,自由端端头可能带电,此点如何进行试验判定?依据?
双端供电,一般无法通过耐压测试
