用过QX9911芯片的请进
小弟在做QX9911的电源时出现在市电不稳的情况下有闪烁的情况,有没有能解决的方法,谢谢
全部回复(16)
@wanghaiting
你用的是泉新电子的啊
QX5241可以直接驱动的两种LED驱动模块
1、12V-24V输入工作电压范围,驱动3颗1W的白光LED,驱动电流为350mA
2、12V-24V输入工作电压范围,驱动1颗3W的白光LED,驱动电流为700mA
用户可以根据自己的需求,通过调整采样电阻Rsense的大小来调整输出电流,根据此两种方案
QX5241特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供 5mA电流输出。SOT23-6封装最大输出电流:2.5A 高效率:96%
高端电流检测
最大辉度控制频率:5KHz
滞环控制,无需补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:最高可达±1%
宽输入电压:5.5V~36V
最高输出功率: 25W
5V,5mA片上稳压器
咨询QQ:1094642907
