用saber仿了一个uc3844的12V输出的30w电源,求大神们看看如何改进?
 用uc3844做了一个30w电源,12v的,大家帮看看如何优化,开关频率66k:
电源输出基本正常,但是输出栅的波形发现调节很大,大侠帮我看看怎样改进,这样会不会有问题,没有利用芯片内部误差放大器,提高响应速度。还有,有没有什么反激回路的好的资料,那个反馈环路我还不大会设计。希望大侠们给多提点意见。
输出波形(上面是输出,下面是栅的波形)
细节:
电路细节
全部回复(4)
qop001
可以把你的文件发给我看看么-。-我也在做这个,想参考一下
xiaodage
您好,我按照你的图片搭建了模型,但是saber2007仿真报错,可能是参数输入的不正确,可否上传一下你的原文件,学习一下。
风丶殇
同求
jcpower
如果能有输出,说明电路做些调节就好,仿真方便的地方就是在于修改参数节约时间,所以要多试多调。
