SM7523B
SM7523B 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能的原边反
馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精
度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器
辅助绕组等元件,降低成本。
芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出开/短路保护
和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。
1、我司SM7523是单芯片的封装,对封装制程工艺要求低、简单、可靠性好!
2、我司SM7523是700V高压MOS工艺,耐压值可以做到700V以上,我司的成测指标是:730V的标准。
3. 芯片采用高压内部自启动电路,解决外部高压电阻启动的弊端(如:失效、炸机、高压放电)等不稳定的因素。
4.  芯片内部VDD智能供电电路,解决VDD外部供电问题,对电容的要求不高(如:电容耐压、容值、ESR\ESL)。
5、我司SM7523可以做到1-3*1W、3*1W,不管什么颜色的灯珠都可以兼容。
6、我司SM7523在3*1W中,效率高达80%。
全部回复(4)
可否寄样我们测试?我们公司做LED驱动电源的,3-5W的产量比较大,想找优质点的,成本低点的方案,SM7523B之前听说过,一直没有整套的方案可实行。可以的话联系我,TEL:13510768915
@芯片采购
可以送样,
@yt290825370
可以送样,
你把你要参数,等发给我。Q 290825370@qq.com
@yt290825370
如想知道更多,请来电询问,TEL 13726037595
