SM7523B是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±3%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB过压保护,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。
产品特点:
1.宽电压85Vac~265Vac输入电压范围内恒流精度小于±3%
2.全电压范围内兼容1~3W
3.明微专利的无需辅助绕组的原边反馈控制技术可使系统节省光耦、431等元件
4.无需环路补偿
5.内置前沿消隐电路(LEB)
6.逐周期峰值电流比较
7.输出开/短路保护内置开机软启动
8.内置FB过压保护及短路保护等功能
9.封装形式:SOP8
应用领域:LED照明驱动
SM7523B优点如下
1、SM7523B是单芯片的封装,对封装制程工艺要求低、简单、可靠性好!
2、SM7523B是700V高压MOS工艺,耐压值可以做到700V以上,我司的成测指标是:730V的标准。
3、SM7523B芯片采用高压内部自启动电路,解决外部高压电阻启动的弊端(如:失效、炸机、高压放电)等不稳定的因素。
4、SM7523B芯片内部VDD智能供电电路,解决VDD外部供电问题,对电容的要求不高(如:电容耐压、容值、ESR\ESL)。
5、SM7523B可以做到1-3*1W、3*1W,不管什么颜色的灯珠都可以兼容。
6、SM7523B在3*1W中,效率高达80%。
