当温度升高时,如果不掉电流,那么在此环境下,温度会继续保持或升高,那么灯具的寿命会下降;
当温度升高时,如果掉电流,那么温度会有下降,达到平衡,但是灯的亮度会暗一些;
那温度升高时,到底要不要降电流,大家交流一下
LED 电源对温度的补偿肯定的有必要的. 有些IC在高温超出极限温升时,会关闭输出.温度降低后重启动电源后又可以亮灯.这样不会产生炸机的严重问题.
LED电源提供给光源的电流要适当,电流过大时总光通量不会增加多少,但光效却会变低,光衰严重.即使电源散热性很好也会严重影响灯具的寿命.
LED电源要与光源实际配合测试,达成最佳状态.在实际中,输出电流适当的偏差对光通量的影响并不明显,(甚至光效更佳)只要灯具的光参数不要偏出有关的规格以外,应该是可以接受的.
LED灯珠发热后,VF会下降,输出电压整体会下降,电源的输入功率会下降,有的用户会误认为是电源的输出的电流不稳定.凭感觉认为是电源有问题.
有点扯远了...
