求使用过sg3525和 ir2110做过BUCK电路的大神
请问SG3525的PWM调节怎么调节通过2脚,还有为什么IR 21107脚为什么一直输出10V左右的电压。7,5加在栅极和源级BUCK就没有输出了
全部回复(6)
majinwu
SG2535的2脚是误差放大器的基准电压,你可以通过16脚的5.1V输出用电阻分压后给2脚。IR2110驱动是这样的,先是L0让下面的MOS管导通,Vs接到地,VCC通过二极管像电容充电使VB与VS电压差为VCC,然后下面MOS管关断,VS接上面MOS管得S级,电容不能通过二极管放电,所以VB与VS间电压还是VCC,所以可以为HO提供相对于VS的高电平使上面MOS管导通,如果下面是二极管就不能像电容充电上面MOS管也就无法导通了,所以BUCK电路就没了输出。
majinwu
你可以BUCK电路中的二极管换成MOS管做成同步降压就有输出了
王力浩
@majinwu
SG2535的2脚是误差放大器的基准电压,你可以通过16脚的5.1V输出用电阻分压后给2脚。IR2110驱动是这样的,先是L0让下面的MOS管导通,Vs接到地,VCC通过二极管像电容充电使VB与VS电压差为VCC,然后下面MOS管关断,VS接上面MOS管得S级,电容不能通过二极管放电,所以VB与VS间电压还是VCC,所以可以为HO提供相对于VS的高电平使上面MOS管导通,如果下面是二极管就不能像电容充电上面MOS管也就无法导通了,所以BUCK电路就没了输出。[图片]
嗯ir2110找到原因了,com端被我接地了,现在重新调试sg3525
王力浩
@majinwu
我的电压表接在5,6之间为什么没电压,不知道为什么又出现了一样的问题只接7脚只接通,5,7一接就没输出
pangci
@王力浩
com端不接地么 我用时是接功率地的
王力浩
@pangci
com端不接地么 我用时是接功率地的
为什么5,7之间电压一样的
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
