AZ431与TL431玄机,工作如此奇怪?坐等高手解答
全部回复(19)
@rockyy
旅长,你觉得应该怎么改?真如楼上所说把R29改大,一般好像是100K的比较常见啊
旅长以为要抓住问题——AZ和TL的区别,需要进一步测量,比如
1、控制脚即运放负端输入脚的偏置电流——开环测量分压中点在接控制脚和不接控制脚两种情况下的电压,区分;
2、431运放本身的直流增益——相同电路不同431,测量光耦1脚工作点电压,区分;
3、运放的幅频特性——经常搞环路设计的兄弟们,建议手边还是做一套或备一套正弦波信号源,几kHz~几MHz连续可变的,用文氏电桥自己搭一个也不麻烦,配合示波器测量环路节点之间的幅频特性曲线。
5A带载,输出电压不满足设计电压值时,应该看输出电压波形,万用表或数字电压表只能显示平均值。(个人看法,不对请指正)
