这是实际电路图,没有地线接入,我按照这个图纸第一次做的时候是能正常工作的,完成后就把上面的元件拆了,这次在装上使用时发现一些问题,具体如下:电源不能带载启动,只能空载启动,也就是带载的情况下启动的话3525驱动波形就混乱了,变压器伴随噪声,如果空载然后带载的话,电源能正常工作(我现在已经无法解释第一次做为什么能工作),这个在开环和闭环都是这样的现象。
另外,只要辅助电源先工作,也就是先上电,然后主电路上电,这样也能正常工作,我认为是主电路,辅助电路同时启动时产生了干扰? 面对这个问题感觉实在很棘手,希望版友能出出主意
总结一下:就是辅助电源的启动问题
