应该是输出不共地就可以了。。。。两个独立的绕组。。。。
但交流还是得接地的。。。
采用的是心式铁芯。这种变压器我以前未设计过。和EI型算发一样吗?两个初级绕组串联是230V,并联是115V。输出也串联或并联。但测试出来不对。是不是我算法有错?求解。。。
是的。但是调整率超高了。。应该是变压器尺寸小了,达到12.6V/0.475A的时候空载都18V多了,我用的是UI30*10.5骨架,初级0.09/3400TS*2,230V时空载电流15左右,次级0.37/278TS*2。0.475A的电流一般都得0.4mm,可是0.37时线包已经很大了。我怀疑骨架尺寸不够。。你给帮忙看看。谢谢!
应该是变压器尺寸小了。。。是吗?
与EI的计算方式一样,并联/串联的接脚不一样(倒相的)
