逆变/光伏/并网
前级怎么才能实现完美短路保护????
前级怎么才能实现完美短路保护????
前级怎么才能实现完美短路保护??
1.负载短路后开机能保护,2开机后空载短路能保护,3开机后带载短路能保护。
现在用的这个电路,开机空载短路保护不了。求完美短路保护电路,烧管真的烧穷了!
你的IC是在前级还是次级。要是前级可以利用一个输出电压+光耦+P管+VCC控制你的短路保护。次级可以利用反馈电压做一个短路保护,你要是没有自启动电路,估计两个得的加自启电路,要不一下就短死了。
358的5V供电是3525的16脚5V基准,什么是自启电路?不太懂旅长同志的意思,能给个图吗?
全部回复(0)
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
丘山鹤
