电源工作模式
DCM模式峰值电流为Ip如图(a),CCM模式峰值电流为(Ip1-Ip2)。
我设计一款19.5V/2.3A  峰值电流为1.48A ,从90--264都工作在DCM模式。
怎样才能工作在CCM模式,(Ip1-Ip2)的值怎么才能算到,有没有公式,
请高手指教、、、、、、、、
全部回复(3)
你设计工作在DCM模式就只能工作在DCM模式,除非超出了你的设计范围,比如输入低压、负载过载等,如果这时候电源没有被保护住的话,有可能会工作在CCM模式。
或者就重新设计,使其在某些情况下工作在CCM模式。
自然会有公式。
abccba
注意右边图中的Ip1,从0开始就是DCM,大于0就是CCM。怎么让它大于0呢?
两个图都是电感电流的上坡斜线,画出下坡斜线就可以看出规律,当一个周期结束时,下坡电流还不能降到0时,不就是CCM吗?
那么怎么才能让IL在周期结束时大于0?下坡斜线的斜率、平均电流都和什么有关呢?
期待你的解答。
@abccba
注意右边图中的Ip1,从0开始就是DCM,大于0就是CCM。怎么让它大于0呢?两个图都是电感电流的上坡斜线,画出下坡斜线就可以看出规律,当一个周期结束时,下坡电流还不能降到0时,不就是CCM吗?那么怎么才能让IL在周期结束时大于0?下坡斜线的斜率、平均电流都和什么有关呢?期待你的解答。
我第一次设计变压器,也问过设计工程师,他们说低压工作在CCM,高压工作在DCM会比较好,我也知道加多初级线圈,也就是在一直工作在DCM时的感量在增加感量就会工作在CCM,我我不知道求(Ip1-Ip2)的算法,所以才发帖求助,希望高手们能帮忙解答,谢谢!
