我用tl494做一个直流稳压电源,要求输入20-28V,输出稳定在36v。我把电路贴上了,解释一下电路中的节点,采样电阻采出的电压,经过电压跟随器反馈到1脚,然后2脚(P5输入)接入的是DA的电压。但是为了测试方便,我给了2.2V的电压(这样理论输出的是36V)。我在空载的情况下(P2是输出+,地下的是GND)。满足了条件,输出调节,输出电压不变。但是接上负载后(16欧姆),boost电路就没有任何作用,成了“电压跟随器”,就是输入多少,输出多少。我想问为什么。
PS:输出电流要求是2A多点,所以我接了16欧电阻。为什么会出现这种情况。还有,有的将tl494输出的电压接到了IR2104上,这么做有什么好处吗???还有,2A对于mos管是不是要求较大。我看网上有人采用mos管并联的方式,我是不是也要采用并联啊?????请教各位大虾。。。。
