第一次上电:没有输出结果;
第二次上电:用示波器观察MOSFET(上管)的1脚(栅极)的波形,上电后,有一个电压脉冲,然后稳定在19V。上电有二十几秒钟,就关掉了电源。显然,19V不是芯片的输出,芯片输出最大13.3。
第三次上电:再用示波器观察MOSFET(上管)的1脚,电压直接飙到39V,上电持续十几秒钟,还没来得及关电源,MOSFET就炸了,炸掉了MOS背面的一片,直接飞了出去,温度相当高!!!打在人身上,瞬间就烫坏了一层皮!!!之后检查炸坏的管子,背面掉了一块,露出了银灰色的一片,有一平方厘米那么大,还有一个小洞洞,有针尖那么大。
换掉了MOSFET,当时没有检查其他电路的好坏,也没有检查刚才是不是烧坏了芯片。然后上电,没有用示波器观察。上电瞬间,MOSFET那一片冒火花炸坏,这次倒没有上一次炸的那么严重。
取掉MOSFET观察,那一片变成了黑色,焊盘也不行了。只好再将MOS管引出来,飞线连接。这次检查电路,发现板子有一个过孔炸坏了。
Q6的3引脚与Q7的2脚之间,板子上的连接已经断了,R17的上边的焊锡也炸掉了。这次检查芯片的输出,驱动Q6的引脚已经坏了。
现在不确定的是:1.第一次炸了以后,是不是板子和芯片已经有了问题;
2.第二次上电的20V电压从哪里来的;
3.为什么第三次上电,直接就飙到了40V;
4.为什么最后一次上电,直接就炸了呢?什么情况下,MOSFET会直接炸呢?
