【求助帖】关于LM3445电路,为什么最后得到的电流不稳定
全部回复(3)
为什么输入电压变化一点点,电流就变化很大,我们要求做恒流的!求各位大侠帮忙。。
确定是这个原理?
abccba
@weixianxing
VGS恒压,IDS不就接近恒流了吗?负载电流一变,电压是不是就变化,稳不住了?
另外,您说要做恒流,但没看出从输出电路有反馈回来,只有MOS源极电流反馈,这个反馈是逐周期的,3445我不太了解,如果像3842那样拦截电流峰值调占空比的话,当输入电压增大时,因为U/L=di/dt,所以电流上升的就比较快,到达拦截电流阈值Ip的时间就短,也就是ton变小,占空比就变小。不知道说得对不对?
