LED电源 保险丝问题
电源总功率20W   非隔离 ,原边主动PF.输入AC220V  老化或者上电时会有烧保险丝现象(比例不多),查看电源,仅仅只是保险丝烧坏。
保险丝参数:1A/250V 玻璃管慢断型
各位大侠帮忙分析下。
全部回复(25)
新月GG
看下输入电流有效值是多少?
你输入的冲击电流有测试过吗?
@wanghaiting
你输入的冲击电流有测试过吗?
有
@新月GG
看下输入电流有效值是多少?
20W  220V输入   100mA不到
新月GG
@006020
20W 220V输入 100mA不到
20W不太可能100mA不到?你还是实测下吧。
还有3贴说的冲级电流多大?也测一下。
@006020
有
老化或者上电时会有烧保险丝现象(比例不多),你看下烧保险丝的板子,板子其他地方有没有问题的
@wanghaiting
其它都没问题 每次只要换上保险丝  电源就完好无缺
你的输入端整流后有没有较大的电解电容?如果有,那么开机瞬间充电电流比较大,有可能烧掉保险丝。你应该实测一下开机冲击电流,再选择合适的保险丝。
@wanghaiting
你输入的冲击电流有测试过吗?
你觉得 冲击电流多大正常??
@微笑的野狼
 木有
wanghaiting
@006020
 木有
你保险丝的质量保证了没有啦?
baobohenry
找到原因了没啊
wanghaiting
@006020
 木有
解决问题了吗?
@baobohenry
找到原因了没啊
估计保险丝质量不过关
baobohenry
@006020
估计保险丝质量不过关
我之前也遇到这种现象,3000多有一个,一直不知道什么原因!
@baobohenry
应该是开启时的瞬间电流所致吧?
baobohenry
@yuanjianqing
应该是开启时的瞬间电流所致吧?
是在客户那边老化三四十个小时后,保险丝失效的,其他元器件都没有坏。这个比例也很小。
mzxok
**此帖已被管理员删除**
ledlixing
@mzxok
**此帖已被管理员删除**
这款电源换我们呀,我们之前也出过这样的问题,如今已经解决QQ37688760  电话18218817929  李月明
@ledlixing
和电流大小,还有上电瞬间的冲击电流的大
我这里可以免费EMC测试,如果没有仪器可以来我这里测试,我是EMC制造商,qq1606636867 手机13981791144
小。
led公子
1A ?
led公子
@新月GG
20W不太可能100mA不到?你还是实测下吧。还有3贴说的冲级电流多大?也测一下。
用最小的不行的吗
led公子
@006020
其它都没问题每次只要换上保险丝 电源就完好无缺
那干吗要拿下?
led公子
@006020
你觉得冲击电流多大正常??
一般都是需要保险的
led公子
@yuanjianqing
应该是开启时的瞬间电流所致吧?
是啊, 开启的时候很厉害的
