小灵通基站直流远供电源-从这里开始
虽然有很多家公司已经有了小灵通基站直流远供电源,但还是有很多人不是很了解小灵通基站直流远供系统,在这里我们将详细的谈论一下有关小灵通基站直流远供电源的相关内容.希望大家有问题的就问,有高见的就发表,但反对只作广告,自私自利的作风啊!
先给大家看看广东电信公司小灵通基站直流远供系统技术规范,有些可能被限制了,但我这里有完整的规范资料,不是电子档的,等有时间给大家补充上去.1099362811.htm
全部回复(36)
ec-zhou
我帮楼主先顶一下!
consun
@ec-zhou
我帮楼主先顶一下!
谢谢!
先看看小灵通基站是什么样子吧:)500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099404765.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
根据不同地势,基站可能安装在山顶,也可能在楼顶等信号不易被遮挡的地方.看看安装在楼顶的基站吧.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099405457.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
基站网络知识
在城市,基地站可以安装在办公楼中;在农村,安装在集装箱内.基地站是一套为无线小区服务的设备,通常是一个全向或三个扇形无线小区.
    90年代初中国移动通信市场上竞争的有美国的摩托罗拉、瑞典的爱立信及日本的NEC公司.三者生产TACS制系统均有一定的经验.
    TACS制式基地站包括无线收、发信设备及其接口或控制系统.通常基地站有两种控制方式,一种是由移动业务交换中心直接控制,基地站除配备收发信设备外,只有必要的各种接口,爱立信及NEC两家公司即采用这种方式;而另一种是基地站具有控制系统(BSC),即具有一定的智能,摩托罗拉公司即是这种方式.
    摩托罗拉公司的设备有两种系列.图1是一个典型HC系列5个机架基地站的组合固,从右到左看,第一个是电源架,第二、第三是发信架,第四个是收信架,第五个是基地站控制系统(BSC)及音频架.一个发信架包括8个话音信道和一个控制信道.现两个发信架互为主备用状态,自动倒换,即采用所谓冗余式.图2是一个典型LD系列3个机架基地站的组合图,从右到左看,第一个是电源架,第二、三个是收发信架(包括基地站控制系统).一个收、发信架有8个话音信道和两个控制信道.每一个电源架只能提供两个收、发信架的需要,当根据扩容需要增加收、发信架时,电源架也必须相应地增加.每增加一个机架就可增加10个话音信道,可根据所需信道数组成多机架,最多可达13个.
由于摩托罗拉公司的基地站设备具有一定的智能,它可以分担移动业务交换中心的部分功能,所以从基地站到移动业务
    交换中心的接续和挂机过程与爱立信及NEC两家公司不同,其移动用户被呼过程,如图3所示.
    移动用户主呼过程,如图4所示.
    移动用户释放过程,如图5所示.
图1. HC系列5机架基地站的组合图
图2. LD系列3个机架基地站的组合图
图3. 移动用户被呼过程示意图
图4. 移动用户主呼过程示意图
图5. 移动用户呼叫释放过程示意图
    下面以爱立信的基地站设备(RBS883)为主进行简要介绍.其基地站主要作用是处理基地站与移动台之间的无线通信,为数据和话音信号,在MSC与MS之间起中继作用.在通话期间,基地站利用监测音(SAT)和测量接收信号强度的方法,监示无线传输质量.其基地站设备主要由一至多部收发信机架(根据信道的需要)、交换机与无线信道接口机架、电源架及天线等组成.
一、收、发信机架(单机架)
    收发信机架上具有与移动台进行无线通信所需的全部设备.它包括:信道单元、发射机(TX)合成器、接收机(RX)多路耦合器(MC)、信号强度接收机(SR)、参考振荡器(用于CMS8810)、控制信道备用倒换(CCRS)、信道测试器(CT)、功率监视单元(PMU)等功能块,其组成框图及其在机架中的位置,如图6及图7所示.
图6. 无线信道(RCG)功能块框图
图7. 无线柜(架)
1、信道单元
    控制信道和话音信道的信道单元是相同的.每个信道单元由一个发射机、一个接收机、一个控制单元和一个功率放大器组成.功率放大器有三种,它们的输出功率分别是:10W、25W及40W;究竞选年哪一种,取决于小区覆盖半径的大小.为了获得所需的覆盖,在安装时可在三种功率放大器中选择一个.发射机的输出功率受软件(SW)和硬件(HW)控制.硬件是装在收发信盘(TRM)面板上的一个电位器,可用人工进行调整,调节范围可从最大输出功率下调20dB.软件调节有7个档次,每档4dB调低输出功率.硬件和软件控制后的最小输出功率为100mW.
    收发信盘(TRM)装在一个双面铝/锌合金材料铸成的盒子里.发信机(除功率放大器外)、接收机和电源装在一边,控制单元(CU)装在另一边,功率放大器(PA)单独地用螺丝固定在收发信盘的后面,并配有一个温控电扇.
    一个基地站可以由一个或几个收发信机架组成,最多96个信道单元.
    在同一个机架中的信道单元,可由MSC指令分配给本基地站的不同无线小区.同样,信道单元也能指定为话音信道、控制信道或作信号强度接收机.通常CMS8810机第一信道为控制信道,2~8信道为话音信道单元,第二信道(Ch2)为备用控制信道单元.
    控制单元由微处理机组成,为信道单元的智能部分,它负责管理送向MSC的信令过程和送向MS的信令,并负责对收发信单元的控制,同时也负责测量来自MS话音信道的质量和整个收发信单元的故障监测.
2、接收机多路耦合器(MC)
    单机架(A机架)的接收机多路耦合器,用于把接收信号分配给二个功率分配器.每个分配器所引入的6dB衰耗,由多路藕合放大器的增益(前置放大器)来补偿.功率分配器是无源的,没有截止频率,输出端口之间的隔离大于30dB.
    多路耦合器由带通滤波器、放大器和功率分配器等组成.放大器的电流是受到监视的,如果出现故障,有告警信号指示,并把告警信号送到配线单元(DBU).
    不同频段使用不同形式的多路耦合器(MC).
    当收发信单元的数量超过16时,需要配置一个主功率分配器(MPS),它可以把功率分配给四个功率分配器;当数量超过32个时,需要增加第二个主功率分配器.因此,在多个机架的情况下,一个接收机多路耦合器最多可容纳48个信道接收机和2个信号强度接收机.
3、信号场强接收盘(SR)
    SR由接收机和控制单元组成,其性能指标与信道收信单元相同.SR按照MSC的指令,连续地、逐路地对邻近无线小区的信道进行扫描,并把测量结果送到MSC;MSC根据测量结果,判断一个行进中正在通话的移动台是否需要进行交换(信道转换),即是否转换到所考虑的邻近无线小区中.
4、参考振荡器(ROU)
    ROU是一个高稳定度的振荡器,可产生一个31.250kHz,具有0.25ppm频率稳定度的信号.此信号分配给所有信道单元发射机、接收机的频率发生器中,作本机振荡器锁相环的参考信号.该信号具有两种形式:一种是数字形式(采用PCM方式),用于MSC的交换机与无线接口机架之间;另一种为模拟形式,用于模拟信令时的调制与解调.
    当采用PCM连接时,ROU的输出信号作为PCM的外部基准.当交换机与无线信道接口机架(ERl)收到一个来自MSC的时钟信号(2048000土0.000005Hz)时,把它转换成收发信单元的本地振荡器锁相环所需的参考信号.
    这个参考振荡单元中,还有一个稳定度为1.5ppm/a的普通温度补偿晶体振荡器,作为PCM外部基准的备用.
    模拟方式不设外部基准,但配以具有晶体恒温箱的高稳定度内部振荡器,它的稳定度可达到0.25ppm/a.
    所有的收发信机均有自己的石英晶体振荡器.当ROU系统发生故障时,例如锁相环(PLL)失锁,在参考振荡单元(ROU)发出告警信号的同时,它们自动投入运行.使用ROU系统的优点是,每年维护时只需对一个振荡器核对即可,而无需涉及每一信道单元的各振荡器.
    ROU通过配线单元(DBU)把参考信号分配到每个收发信单元、信号场强接收盘、信道测试盘等.它最多可供6个机架.
5、信道测试盘(CT)
    CT是受MSC操作人员控制的设备,用来测试基地站内的无线信道设备,并把测试结果通过数据线送回MSC.信道测试盘是由收发信机和控制单元组成,其接收机用同轴电缆与收发信单元的发信机相连,同时与星形联结器上的测试结点相连,其发射机通过多路耦合器的测试结点与收发信单元的接收机连接.它能连接9个发射机和3个接收机天线.
6、功率监测单元(PMU)
    它联接在功率合成器的输出端,通过定向耦合器获取信号,测得天线馈线电缆上的前向和反射的功率,以达到监视前向和反射功率的目的.当反射功率太高时,就会启动告警.每个发射天线需要一个功率监测单元.
7、控制信道备用倒换单元(CCRS)
    CCRS由高频(RF)同轴继电器和控制逻辑电路组成.它有两种工作状态:正常和倒换.当处于正常状态时,控制信道(CC)作为控制信道使用,而备用控制信道(CCR)作为话音信道使用.
    一旦控制信道(CC)出现故障,不能工作时,它在接到MSC指令后,处于倒换状态.此时,控制信道(CC)的输出为开路,备用控制信道(CCR)代替原控制信道起控制信道的作用.
8、配线单元(DBU)
    配线单元由安装在印刷电路板上的14个连接器组成.机架内部和相互之间所有的告警、信息分配器连接、收信连接、发信连接和参考振荡单元时钟/告警信号都与配线单元连接起来.
    每个收发信盘、信号场强接收盘和信道测试盘均分别使用一个连接器.这样,一个机架的信道盘共需10个连接器.剩下的4个连接器,一个用来与话音信道(VC)收发信单元的所有音频线连接起来;一个连接器把来自多路耦合器(MC)和功率监测单元(PMU)的告警信号连接起来,它也把控制信号分配给控制信道备用倒换单元.最后的两个连接器,用来连接相邻机架间的各种信号.
9、电源配线(PCB)
    输入十26V直流的电源,通过两对导线与机架顶部位于分配单元后面的电源连接板相连.在机架底部的电源配线条PD1与电源连接板上的其中一对电源输入线相连;在机架顶部的PD2与另一对输入线相连.
    PD1供给: 多种耦合器A、功率监视单元(PMU)、控制信道备用倒换(CCRS)、信号场强接收盘(SRM)、收发信单元2、Ch3、Ch4、Ch5.
    PD2供给: 多路耦合器B、功率监视单元(PMU)、信道测试盘(CTM)、Chl、Ch6、Ch7、Ch8、参考振荡单元(ROU).
    如此安排即使0其中一对输入电源支路发生故障,其单元仍可以维持工作;当然系统的话音信道数减少了,并无接收分集.
二、交换机与无线信道接口机架
    接口设备是连接基地站和移动业务交换中心的纽带,起信号交换的作用.为此,首先介绍一下MSC和BS间信号的传输情况.
1、MSC和基地站间的数据传输
    当MSC经控制信道或话音信道向移动台发送报文时、MSC接收BS请求越区信道转换的报文时或为了定位MSC向BS发送请求测量报文时……都需要在移动业务交换中心和基地站间传送数据.其数据传输的硬件框图,如图8所示.
图8. MSC-BS数据通信(一条32路PCM线路)
    图中采用了30/32PCM线路(也可采用24路PCM线路或模拟传输线).为分析方便,图中只画出一条PCM线路.
    为了增强可靠性,控制设备处理机(CUs)通常装备一对区域处理机扩充模块(EMRP)一个EMRP处于工作状态;而另一个备用.EMRP为主控,每10毫秒对所有CUs扫描一次.如果发现任何CUs中有报文等待处理,它就立即取出.区域处理机扩充模块(EMRP)最大控制(寻址)能力是:8个控制信道、32条话音信道和8个信号强度接收机.
下面以MSC发送到指定控制单元(CU)的报文为例,来说明数据传输的过程.
1.中央处理机向相关基地站的中央信号终端STC发送报文.
2.中央信号终端STC处理报文标记,标记包含控制CU接收报文的区域处理机扩充模块的确切地址和符合CCITTNo.7协议的公共信道信号框图的报文内容.
3.中央信令终端(STC)经由交换机终端电路(ETC)组成的传输媒介、PCM链路的16时隙(称为控制链路或信号链路)和复用器(MUX)将报文发给区域信号终端(STR).ETC和MUX保证在发送和接收时,将64kbit/s数据流正确地插入16时隙和从16时隙中提取出来.
4.区域信号终端(STR)接收报文后,首先检验传输报文是否正确,在证实无差错后,对信号报文重新格式化,最后把报文送到EMRP总线上相应的区域处理机扩充模块(EMRP).
5.区域处理机扩充模块计算控制单元地址,把报文送到报文分配器(MD),由MD把并行数据流转换成串行数据流,这是因为串行数据流对无线电干扰不敏感,以满足高级数据链路控制规程(HDLC)的要求.
6.当CU在数据总线上监视数据流时,它能确认自己的地址,并检索报文,从而实现了MSC向指定CU发送报文的全过程.
2、MSC和BS间的话音传输
        在基地站话音信道单元和MSC(经ETC)的选组器之间,每个无线话音信道有一条专用的、双向的话音线路,如图9所示.
图9. MSC-BS间的话音线路
    图中表明,信道接收机(RX)将收到的移动台话音按模拟方式送到复用器,在复用器中进行模拟/数字变换.然后将数字化的话音信号插入相应的PCM数字信道(时隙)中.一般地说,32路PCM线路,0号时隙用来传送同步和告警信息,16号时隙用来传输数据,所以一条32路PCM线路只能为30条话音信道服务.
在MSC中,由ETC接口的话音信道直接连到选组器,通过选组器将话音信道交换到需要的方面.
    在基地站,由复用器(MUX)把通过PCM相应时隙传过来的数字话音信号变换成模拟形式,直接送到相应的信道发射机(TX),然后经无线信道发往移动台.
    如果PCM传输线路的传输质量及某些维护工作不能满足要求时,交换机终端电路(ETC)将通知区域处理机发出告警.
    不难看出,当MSC与BS间仅一条PCM线路时,一旦PCM线路发生故障,基地站就被切断,使它所控制的无线小区内所有的移动台处于瘫痪状态.为此,通常要求基地站具有双份PCM线路.这意味着STC、ETC、MUX和STR也需要双份,如图10所示.
图10. 双份PCM传输线路
    是否采用双份PCM线路,要从可靠性和成本两个方面来考虑.当然,如果基地站话音信道数量超过30条时,则PCM线路将多于一条.在此情况下,从提供优质服务的观点来看,外加设备(STC和STR)的成本就可忽略了.
    在双份控制结构中,当一条PCM传输线路发生故障时,只是发生故障的PCM话音信道停止工作,其数据将由另一条PCM的16时隙继续进行传输.
    由图10还可看出,根据需要,在基地站信道数增加到一定数量之后,如果一对区域处理机扩充模块(EMRP)不能满足要求时,可将另一对EMRP(或更多)与现有总线相连接来实现扩充.
    一般情况下,一条控制链路(STC,16时隙和STR)控制奇数EMRP对,而另一条控制链路则控制偶数EMRP对,但当其中一条控制链路发生故障时,另一条就负担整个负荷.
3、交换机和无线信道间接口(ERI)
    ERI是基地站功能单元之一.它是由专供数据传输的单元组成.图11表示了TSG30机架的情况.本架设备由双份控制系统构成.
图11. TSR30架
    由于基地站用24VDC,而接口设备需一48VDC(电话设备的标准值),所以在机架上需配备DC/DC变换器.
4、扩充模块组(EMG)
    EMG是为控制基地站而设计的,位于ERI机架中.由STR(或一对STR)和大量的EMRP组成.每个EMRP对<或单一个EMRP=看作为一个扩充模块(EM).因此人们常称之为扩充模块组.由扩充模块来控制相应的控制单元(CU)或打字机等.
    一个扩充模块组,通常用于控制一个基地站,即一个全向性无线小区或三个扇形无线小区,如图12所示.
图12. 控制链路和EMGS例子
    因此,当连接一个新基地站进行数据传输时,必须指定EMG的名字和号码、以及所有的EM和被EM控制的设备.还必须说明控制链路的构成,是单一还是双份的.
三、电 源
    基地站的配电电压为26.4v.通常是由主干电力线路经AC/DC变换器得到的,如图13所示.当主干线路发生故障时,备用电池将能在一定时间内向基地站供电.
图13. 供 电
consun
@consun
基站网络知识  在城市,基地站可以安装在办公楼中;在农村,安装在集装箱内.基地站是一套为无线小区服务的设备,通常是一个全向或三个扇形无线小区.    90年代初中国移动通信市场上竞争的有美国的摩托罗拉、瑞典的爱立信及日本的NEC公司.三者生产TACS制系统均有一定的经验.    TACS制式基地站包括无线收、发信设备及其接口或控制系统.通常基地站有两种控制方式,一种是由移动业务交换中心直接控制,基地站除配备收发信设备外,只有必要的各种接口,爱立信及NEC两家公司即采用这种方式;而另一种是基地站具有控制系统(BSC),即具有一定的智能,摩托罗拉公司即是这种方式.    摩托罗拉公司的设备有两种系列.图1是一个典型HC系列5个机架基地站的组合固,从右到左看,第一个是电源架,第二、第三是发信架,第四个是收信架,第五个是基地站控制系统(BSC)及音频架.一个发信架包括8个话音信道和一个控制信道.现两个发信架互为主备用状态,自动倒换,即采用所谓冗余式.图2是一个典型LD系列3个机架基地站的组合图,从右到左看,第一个是电源架,第二、三个是收发信架(包括基地站控制系统).一个收、发信架有8个话音信道和两个控制信道.每一个电源架只能提供两个收、发信架的需要,当根据扩容需要增加收、发信架时,电源架也必须相应地增加.每增加一个机架就可增加10个话音信道,可根据所需信道数组成多机架,最多可达13个.由于摩托罗拉公司的基地站设备具有一定的智能,它可以分担移动业务交换中心的部分功能,所以从基地站到移动业务    交换中心的接续和挂机过程与爱立信及NEC两家公司不同,其移动用户被呼过程,如图3所示.    移动用户主呼过程,如图4所示.    移动用户释放过程,如图5所示.图1.HC系列5机架基地站的组合图图2.LD系列3个机架基地站的组合图图3.移动用户被呼过程示意图图4.移动用户主呼过程示意图图5.移动用户呼叫释放过程示意图    下面以爱立信的基地站设备(RBS883)为主进行简要介绍.其基地站主要作用是处理基地站与移动台之间的无线通信,为数据和话音信号,在MSC与MS之间起中继作用.在通话期间,基地站利用监测音(SAT)和测量接收信号强度的方法,监示无线传输质量.其基地站设备主要由一至多部收发信机架(根据信道的需要)、交换机与无线信道接口机架、电源架及天线等组成.一、收、发信机架(单机架)    收发信机架上具有与移动台进行无线通信所需的全部设备.它包括:信道单元、发射机(TX)合成器、接收机(RX)多路耦合器(MC)、信号强度接收机(SR)、参考振荡器(用于CMS8810)、控制信道备用倒换(CCRS)、信道测试器(CT)、功率监视单元(PMU)等功能块,其组成框图及其在机架中的位置,如图6及图7所示.图6.无线信道(RCG)功能块框图图7.无线柜(架)1、信道单元    控制信道和话音信道的信道单元是相同的.每个信道单元由一个发射机、一个接收机、一个控制单元和一个功率放大器组成.功率放大器有三种,它们的输出功率分别是:10W、25W及40W;究竞选年哪一种,取决于小区覆盖半径的大小.为了获得所需的覆盖,在安装时可在三种功率放大器中选择一个.发射机的输出功率受软件(SW)和硬件(HW)控制.硬件是装在收发信盘(TRM)面板上的一个电位器,可用人工进行调整,调节范围可从最大输出功率下调20dB.软件调节有7个档次,每档4dB调低输出功率.硬件和软件控制后的最小输出功率为100mW.    收发信盘(TRM)装在一个双面铝/锌合金材料铸成的盒子里.发信机(除功率放大器外)、接收机和电源装在一边,控制单元(CU)装在另一边,功率放大器(PA)单独地用螺丝固定在收发信盘的后面,并配有一个温控电扇.    一个基地站可以由一个或几个收发信机架组成,最多96个信道单元.    在同一个机架中的信道单元,可由MSC指令分配给本基地站的不同无线小区.同样,信道单元也能指定为话音信道、控制信道或作信号强度接收机.通常CMS8810机第一信道为控制信道,2~8信道为话音信道单元,第二信道(Ch2)为备用控制信道单元.    控制单元由微处理机组成,为信道单元的智能部分,它负责管理送向MSC的信令过程和送向MS的信令,并负责对收发信单元的控制,同时也负责测量来自MS话音信道的质量和整个收发信单元的故障监测.2、接收机多路耦合器(MC)    单机架(A机架)的接收机多路耦合器,用于把接收信号分配给二个功率分配器.每个分配器所引入的6dB衰耗,由多路藕合放大器的增益(前置放大器)来补偿.功率分配器是无源的,没有截止频率,输出端口之间的隔离大于30dB.    多路耦合器由带通滤波器、放大器和功率分配器等组成.放大器的电流是受到监视的,如果出现故障,有告警信号指示,并把告警信号送到配线单元(DBU).    不同频段使用不同形式的多路耦合器(MC).    当收发信单元的数量超过16时,需要配置一个主功率分配器(MPS),它可以把功率分配给四个功率分配器;当数量超过32个时,需要增加第二个主功率分配器.因此,在多个机架的情况下,一个接收机多路耦合器最多可容纳48个信道接收机和2个信号强度接收机.3、信号场强接收盘(SR)    SR由接收机和控制单元组成,其性能指标与信道收信单元相同.SR按照MSC的指令,连续地、逐路地对邻近无线小区的信道进行扫描,并把测量结果送到MSC;MSC根据测量结果,判断一个行进中正在通话的移动台是否需要进行交换(信道转换),即是否转换到所考虑的邻近无线小区中.4、参考振荡器(ROU)    ROU是一个高稳定度的振荡器,可产生一个31.250kHz,具有0.25ppm频率稳定度的信号.此信号分配给所有信道单元发射机、接收机的频率发生器中,作本机振荡器锁相环的参考信号.该信号具有两种形式:一种是数字形式(采用PCM方式),用于MSC的交换机与无线接口机架之间;另一种为模拟形式,用于模拟信令时的调制与解调.    当采用PCM连接时,ROU的输出信号作为PCM的外部基准.当交换机与无线信道接口机架(ERl)收到一个来自MSC的时钟信号(2048000土0.000005Hz)时,把它转换成收发信单元的本地振荡器锁相环所需的参考信号.    这个参考振荡单元中,还有一个稳定度为1.5ppm/a的普通温度补偿晶体振荡器,作为PCM外部基准的备用.    模拟方式不设外部基准,但配以具有晶体恒温箱的高稳定度内部振荡器,它的稳定度可达到0.25ppm/a.    所有的收发信机均有自己的石英晶体振荡器.当ROU系统发生故障时,例如锁相环(PLL)失锁,在参考振荡单元(ROU)发出告警信号的同时,它们自动投入运行.使用ROU系统的优点是,每年维护时只需对一个振荡器核对即可,而无需涉及每一信道单元的各振荡器.    ROU通过配线单元(DBU)把参考信号分配到每个收发信单元、信号场强接收盘、信道测试盘等.它最多可供6个机架.5、信道测试盘(CT)    CT是受MSC操作人员控制的设备,用来测试基地站内的无线信道设备,并把测试结果通过数据线送回MSC.信道测试盘是由收发信机和控制单元组成,其接收机用同轴电缆与收发信单元的发信机相连,同时与星形联结器上的测试结点相连,其发射机通过多路耦合器的测试结点与收发信单元的接收机连接.它能连接9个发射机和3个接收机天线.6、功率监测单元(PMU)    它联接在功率合成器的输出端,通过定向耦合器获取信号,测得天线馈线电缆上的前向和反射的功率,以达到监视前向和反射功率的目的.当反射功率太高时,就会启动告警.每个发射天线需要一个功率监测单元.7、控制信道备用倒换单元(CCRS)    CCRS由高频(RF)同轴继电器和控制逻辑电路组成.它有两种工作状态:正常和倒换.当处于正常状态时,控制信道(CC)作为控制信道使用,而备用控制信道(CCR)作为话音信道使用.    一旦控制信道(CC)出现故障,不能工作时,它在接到MSC指令后,处于倒换状态.此时,控制信道(CC)的输出为开路,备用控制信道(CCR)代替原控制信道起控制信道的作用.8、配线单元(DBU)    配线单元由安装在印刷电路板上的14个连接器组成.机架内部和相互之间所有的告警、信息分配器连接、收信连接、发信连接和参考振荡单元时钟/告警信号都与配线单元连接起来.    每个收发信盘、信号场强接收盘和信道测试盘均分别使用一个连接器.这样,一个机架的信道盘共需10个连接器.剩下的4个连接器,一个用来与话音信道(VC)收发信单元的所有音频线连接起来;一个连接器把来自多路耦合器(MC)和功率监测单元(PMU)的告警信号连接起来,它也把控制信号分配给控制信道备用倒换单元.最后的两个连接器,用来连接相邻机架间的各种信号.9、电源配线(PCB)    输入十26V直流的电源,通过两对导线与机架顶部位于分配单元后面的电源连接板相连.在机架底部的电源配线条PD1与电源连接板上的其中一对电源输入线相连;在机架顶部的PD2与另一对输入线相连.    PD1供给:多种耦合器A、功率监视单元(PMU)、控制信道备用倒换(CCRS)、信号场强接收盘(SRM)、收发信单元2、Ch3、Ch4、Ch5.    PD2供给:多路耦合器B、功率监视单元(PMU)、信道测试盘(CTM)、Chl、Ch6、Ch7、Ch8、参考振荡单元(ROU).    如此安排即使0其中一对输入电源支路发生故障,其单元仍可以维持工作;当然系统的话音信道数减少了,并无接收分集.二、交换机与无线信道接口机架    接口设备是连接基地站和移动业务交换中心的纽带,起信号交换的作用.为此,首先介绍一下MSC和BS间信号的传输情况.1、MSC和基地站间的数据传输    当MSC经控制信道或话音信道向移动台发送报文时、MSC接收BS请求越区信道转换的报文时或为了定位MSC向BS发送请求测量报文时……都需要在移动业务交换中心和基地站间传送数据.其数据传输的硬件框图,如图8所示.图8.MSC-BS数据通信(一条32路PCM线路)    图中采用了30/32PCM线路(也可采用24路PCM线路或模拟传输线).为分析方便,图中只画出一条PCM线路.    为了增强可靠性,控制设备处理机(CUs)通常装备一对区域处理机扩充模块(EMRP)一个EMRP处于工作状态;而另一个备用.EMRP为主控,每10毫秒对所有CUs扫描一次.如果发现任何CUs中有报文等待处理,它就立即取出.区域处理机扩充模块(EMRP)最大控制(寻址)能力是:8个控制信道、32条话音信道和8个信号强度接收机.下面以MSC发送到指定控制单元(CU)的报文为例,来说明数据传输的过程.1.中央处理机向相关基地站的中央信号终端STC发送报文.2.中央信号终端STC处理报文标记,标记包含控制CU接收报文的区域处理机扩充模块的确切地址和符合CCITTNo.7协议的公共信道信号框图的报文内容.3.中央信令终端(STC)经由交换机终端电路(ETC)组成的传输媒介、PCM链路的16时隙(称为控制链路或信号链路)和复用器(MUX)将报文发给区域信号终端(STR).ETC和MUX保证在发送和接收时,将64kbit/s数据流正确地插入16时隙和从16时隙中提取出来.4.区域信号终端(STR)接收报文后,首先检验传输报文是否正确,在证实无差错后,对信号报文重新格式化,最后把报文送到EMRP总线上相应的区域处理机扩充模块(EMRP).5.区域处理机扩充模块计算控制单元地址,把报文送到报文分配器(MD),由MD把并行数据流转换成串行数据流,这是因为串行数据流对无线电干扰不敏感,以满足高级数据链路控制规程(HDLC)的要求.6.当CU在数据总线上监视数据流时,它能确认自己的地址,并检索报文,从而实现了MSC向指定CU发送报文的全过程.2、MSC和BS间的话音传输        在基地站话音信道单元和MSC(经ETC)的选组器之间,每个无线话音信道有一条专用的、双向的话音线路,如图9所示.图9.MSC-BS间的话音线路    图中表明,信道接收机(RX)将收到的移动台话音按模拟方式送到复用器,在复用器中进行模拟/数字变换.然后将数字化的话音信号插入相应的PCM数字信道(时隙)中.一般地说,32路PCM线路,0号时隙用来传送同步和告警信息,16号时隙用来传输数据,所以一条32路PCM线路只能为30条话音信道服务.在MSC中,由ETC接口的话音信道直接连到选组器,通过选组器将话音信道交换到需要的方面.    在基地站,由复用器(MUX)把通过PCM相应时隙传过来的数字话音信号变换成模拟形式,直接送到相应的信道发射机(TX),然后经无线信道发往移动台.    如果PCM传输线路的传输质量及某些维护工作不能满足要求时,交换机终端电路(ETC)将通知区域处理机发出告警.    不难看出,当MSC与BS间仅一条PCM线路时,一旦PCM线路发生故障,基地站就被切断,使它所控制的无线小区内所有的移动台处于瘫痪状态.为此,通常要求基地站具有双份PCM线路.这意味着STC、ETC、MUX和STR也需要双份,如图10所示.图10.双份PCM传输线路    是否采用双份PCM线路,要从可靠性和成本两个方面来考虑.当然,如果基地站话音信道数量超过30条时,则PCM线路将多于一条.在此情况下,从提供优质服务的观点来看,外加设备(STC和STR)的成本就可忽略了.    在双份控制结构中,当一条PCM传输线路发生故障时,只是发生故障的PCM话音信道停止工作,其数据将由另一条PCM的16时隙继续进行传输.    由图10还可看出,根据需要,在基地站信道数增加到一定数量之后,如果一对区域处理机扩充模块(EMRP)不能满足要求时,可将另一对EMRP(或更多)与现有总线相连接来实现扩充.    一般情况下,一条控制链路(STC,16时隙和STR)控制奇数EMRP对,而另一条控制链路则控制偶数EMRP对,但当其中一条控制链路发生故障时,另一条就负担整个负荷.3、交换机和无线信道间接口(ERI)    ERI是基地站功能单元之一.它是由专供数据传输的单元组成.图11表示了TSG30机架的情况.本架设备由双份控制系统构成.图11.TSR30架    由于基地站用24VDC,而接口设备需一48VDC(电话设备的标准值),所以在机架上需配备DC/DC变换器.4、扩充模块组(EMG)    EMG是为控制基地站而设计的,位于ERI机架中.由STR(或一对STR)和大量的EMRP组成.每个EMRP对
下面是上文所对应的图
consun
@consun
下面是上文所对应的图
图1500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659386.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图2500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099658986.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图3500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659000.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图4500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659015.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图5500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659031.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图6500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659052.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图7500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659074.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图8500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659100.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图9500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659125.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图10500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659153.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图11500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659168.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图12500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659182.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图13500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659238.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
@consun
图1[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659386.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图2[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099658986.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图3[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659000.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图4[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659015.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图5[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659031.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图6[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659052.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图7[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659074.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图8[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659100.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图9[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659125.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图10[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659153.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图11[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659168.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图12[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659182.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图13[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099659238.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶一下!
consun
@consun
顶一下!
再顶一下!
gkkk
@consun
再顶一下!
好贴!顶!
consun
PHS小灵通基站供电现状
1、 小灵通基站系统结构:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101247910.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2、 小灵通500mW基站的供电要求:
交流220V,功率140W,发射功率500mW;允许电压波动170V~260V,最大功耗200W.
3、小灵通基站的常见供电方式:
1)、市电直接供电
根据PHS基站的供电要求,现在最常见的方式是直接从市电网取电.
这种供电方式是最简便的一种,其直接投资成本低、维护量小.但缺点也较多:
l 交流供电电压不稳(供电电压受高峰负载影响较大)
l 交流供电经常受停电困扰(用电缺口较大;交流电网要求同步运行,存在不稳定问题,输送的功率受电力网稳定限制;交流电网短路容量较大,事故停电的影响范围也较大;电业部门检修或故障时,造成大面积停电)
l 经常遭受雷电袭击
l 电源接入困难,须电力部门调配或与物业管理部门协商.
l 需要每个基站配电表,进行单站结算,较为麻烦.
l 交流输电对通讯的干扰较大.
2)、市电+UPS
由供电方式1的问题,最直接的考虑是采用一种市电+UPS的供电方式,即在各PHS基站配备小型UPS不间断电源
这种方式有一定的优点,但由于要引入电池设备并安装于室外,因此也存在许多不足:
l 小容量UPS延时有限(UPS设备核心元件—电池,因而容量有限);
l UPS主机因环境因素容易损坏(室外安装,环境差,风雨雷电,高低温:-40~50℃);
l 使用寿命短(UPS电池的使用寿命受电池充放电次数限制及有效期限制);
l 安装不便,维护量大(安装于楼顶,高杆等,维护困难,需定期巡检,定期对电池充放电);
l 投资成本费用高(小灵通基站发射功率小,基站密集,若分别配备UPS,投资大)
3)根据上述供电方式1、2存在的问题,这里就提出第3种更好的方案—--基站直流远程供电方案,概述为以下几个优点:
直流远程供电有如下优势:
l 直流电干净、稳定、可靠;是高效、安全、无干扰的产品.
l 解决了市电停电的困扰和电源接入的困难,使得基站的安装更便利、选址更方便.
l 不受雷电困扰;
l 安装、维护、使用方便,维护量小;
l 相对节省投资和运营费用
l 不需象UPS一样必须定期巡检、定期对电池充放电,避免因低温或高温造成电池损坏
l 免去每月的人工抄电表的工作量.
l 因局端设备可监视基站设备运行的功能,减少维护工作量.
l 在市电+远供方式下,基站设备体积小、重量轻,安装方便,具有防盗功能
l 在市电+远供方式下,基站电源远供设备可控性和安全性更高(因该设备具有超载、空载、短路、过压保护功能).
consun
@consun
PHS小灵通基站供电现状1、小灵通基站系统结构:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101247910.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2、小灵通500mW基站的供电要求:交流220V,功率140W,发射功率500mW;允许电压波动170V~260V,最大功耗200W.3、小灵通基站的常见供电方式:1)、市电直接供电根据PHS基站的供电要求,现在最常见的方式是直接从市电网取电.这种供电方式是最简便的一种,其直接投资成本低、维护量小.但缺点也较多:l交流供电电压不稳(供电电压受高峰负载影响较大)l交流供电经常受停电困扰(用电缺口较大;交流电网要求同步运行,存在不稳定问题,输送的功率受电力网稳定限制;交流电网短路容量较大,事故停电的影响范围也较大;电业部门检修或故障时,造成大面积停电)l经常遭受雷电袭击l电源接入困难,须电力部门调配或与物业管理部门协商.l需要每个基站配电表,进行单站结算,较为麻烦.l交流输电对通讯的干扰较大.2)、市电+UPS由供电方式1的问题,最直接的考虑是采用一种市电+UPS的供电方式,即在各PHS基站配备小型UPS不间断电源这种方式有一定的优点,但由于要引入电池设备并安装于室外,因此也存在许多不足:l小容量UPS延时有限(UPS设备核心元件—电池,因而容量有限);lUPS主机因环境因素容易损坏(室外安装,环境差,风雨雷电,高低温:-40~50℃);l使用寿命短(UPS电池的使用寿命受电池充放电次数限制及有效期限制);l安装不便,维护量大(安装于楼顶,高杆等,维护困难,需定期巡检,定期对电池充放电);l投资成本费用高(小灵通基站发射功率小,基站密集,若分别配备UPS,投资大)3)根据上述供电方式1、2存在的问题,这里就提出第3种更好的方案—--基站直流远程供电方案,概述为以下几个优点:直流远程供电有如下优势:l直流电干净、稳定、可靠;是高效、安全、无干扰的产品.l解决了市电停电的困扰和电源接入的困难,使得基站的安装更便利、选址更方便.l不受雷电困扰;l安装、维护、使用方便,维护量小;l相对节省投资和运营费用l不需象UPS一样必须定期巡检、定期对电池充放电,避免因低温或高温造成电池损坏l免去每月的人工抄电表的工作量.l因局端设备可监视基站设备运行的功能,减少维护工作量.l在市电+远供方式下,基站设备体积小、重量轻,安装方便,具有防盗功能l在市电+远供方式下,基站电源远供设备可控性和安全性更高(因该设备具有超载、空载、短路、过压保护功能).
基站直流远程供电常用三种方案:
1)、利用小灵通基站电缆的空余线对进行直流远供
本方式使用小灵通基站电缆数对空闲市话线对进行直流远供传送,直接供电.
这种方式远端电压无须转换,只有控制电路,设备成本较低,因此可靠性高,室外维护量小,没有电池放电时间问题和交流电源供电单位的协调问题,克服了远端设备工作环境恶劣的影响,但因为传输线始终是直流高压,安全性稍差,同时占用局方的线路资源.
2)、利用小灵通基站U口复用进行直流远供
该供电方式利用小灵通基站U口信号线进行信号与直流电混合复用.在局端进行混合,信号与直流通过同一线路传输,在远端使用转换设备将信号与直流电分离开.
该复用方式不占用信号线对,将节约传输资源,但将增加远端转换设备.
3)、市电+远供方式(市电主用,远供备用,具有类似UPS的续电功能)
“市电+远供方式”方案,它一举解决了包括防雷、防人身安全、防电力线碰触、防雨水、防电缆断路开路等问题;具有普遍推广的意义.
直流远供的远端设备同时具有220±5V交流电、220~300V直流的输入方式.
这种供电方式平时以市电供电为主用,当市电中断时,能自动切换到备用远供系统上;当市电恢复时,远端设备能自动切换到交流供电方式,此时远供系统停止供电,减小机房耗电.
consun
@consun
基站直流远程供电常用三种方案:1)、利用小灵通基站电缆的空余线对进行直流远供本方式使用小灵通基站电缆数对空闲市话线对进行直流远供传送,直接供电.这种方式远端电压无须转换,只有控制电路,设备成本较低,因此可靠性高,室外维护量小,没有电池放电时间问题和交流电源供电单位的协调问题,克服了远端设备工作环境恶劣的影响,但因为传输线始终是直流高压,安全性稍差,同时占用局方的线路资源.2)、利用小灵通基站U口复用进行直流远供该供电方式利用小灵通基站U口信号线进行信号与直流电混合复用.在局端进行混合,信号与直流通过同一线路传输,在远端使用转换设备将信号与直流电分离开.该复用方式不占用信号线对,将节约传输资源,但将增加远端转换设备.3)、市电+远供方式(市电主用,远供备用,具有类似UPS的续电功能)“市电+远供方式”方案,它一举解决了包括防雷、防人身安全、防电力线碰触、防雨水、防电缆断路开路等问题;具有普遍推广的意义.直流远供的远端设备同时具有220±5V交流电、220~300V直流的输入方式.这种供电方式平时以市电供电为主用,当市电中断时,能自动切换到备用远供系统上;当市电恢复时,远端设备能自动切换到交流供电方式,此时远供系统停止供电,减小机房耗电.
小灵通基站远程直流供电安全措施:
1. 采用悬浮供电技术.单组线对大地为零电压,单根线直接接触不会发生电击,只有同时接触不同极性的两组线时,才会有电压压降产生.
2. 在空载或线路短路或开路的情况下,局端供电设备自动切断输出电源,保证维护人员的人身安全.并自动输出检测信号,智能恢复.
3.线路上的电流很小,不会对线路产生故障.
4.远供设备的输出及输入具备防雷功能及过压保护功能,可适应雷暴气候.
5.线路上的电流为直流,不会影响信号线的正常传输.
consun
怎么没人来讨论这个问题啊,是不是小灵通远供电源的问题都搞定了,还是这种电源没发展前途啊???
consun
小灵通远供电源的技术其实也是我们大家常见的一些问题,比如:DC/DC(、U口复用、过载短路、市电入侵、悬浮、过压过流、线路平衡、自动切换、自动恢复、通讯(只是简单的状态信号)、线路损耗,再加一点简单的状态声光报警等问题.我想在电源这个行业做一段时间,这些问题都很容易了,不要所以以前没接触过这些问题就被吓退缩了.
有什么想法,都可以拿出来讨论啊,互相学习,共同讨论,才能共同进步;一个人自学当然也可以解决很多问题,但这样会很慢的.
consun
从这个贴开始,我将陆续把
中国电信集团公司 小灵通基站直流远供系统技术规范  (2004年7月)
传上来,我在网上没发现电子档的,所以我要是手写的话那会比较慢的希望大家不要急,我会都传上来的.
consun
这个贴下面我想和大家谈谈有关防雷的一些问题,请大家踊跃参与啊!
consun
@consun
避雷就是将能量泻放或转移,从而保护好电子设备.
避雷器件是指能吸收由于雷击或操作过电压引起的脉动能量,从而避免电子设备受损坏或避免寿命降低的器件,包括气体放电管、压敏电阻、抑制二极管和半导体放电管.
常用防雷元器件
陶瓷气体放电管GDT
金属陶瓷气体放电管
固体放电管
玻封防雷管
自恢复保险丝
压敏电阻MOV
瞬变电压抑制二极管TVS
集成半导体防护器件
防雷模块SPD 等等
consun
@consun
避雷就是将能量泻放或转移,从而保护好电子设备.避雷器件是指能吸收由于雷击或操作过电压引起的脉动能量,从而避免电子设备受损坏或避免寿命降低的器件,包括气体放电管、压敏电阻、抑制二极管和半导体放电管.常用防雷元器件陶瓷气体放电管GDT金属陶瓷气体放电管固体放电管玻封防雷管自恢复保险丝压敏电阻MOV瞬变电压抑制二极管TVS集成半导体防护器件防雷模块SPD等等
气体放电管:气体放电管由封装在小玻璃管或陶瓷管中相隔一定距离的两个电极组成.其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离.如果发生电压冲击,电极间会产生某种电弧,电离气体放电的路径是由高阻抗转向低阻抗.该放电过程阻止一个更高的冲击幅值,此处的弧电压大约降低10~30V.气体放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以10-6s量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率.
consun
@consun
压敏电阻:压敏电阻或金属氧化膜压敏电阻允许标志在其上的最大正弦交流工作电压通过.任何高于这一标志电压值的电压会被安全的转换,受到瞬态高能量冲击时,它能以10-9s量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率.压敏电阻可用于中等较高的电压冲击场合.
consun
@consun
抑制二极管:抑制二极管与普通齐纳二极管(稳压管)的工作原理类似.如果高于标志在其上的击穿电压,二极管就会导通.与齐纳管相比,抑制二极管(简称TVS)有更高的电流导通能力.TVS的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12s量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏.它比使用压敏电阻进行浪涌保护优越得多.具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、体积小等特点.
consun
@consun
压敏电阻的选用:
  对于过电压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般用以下公式计算:
  V1=av/bc
  式中a——电源电压波动系数,一般取1.2
  v——电路直流工作电压(交流时为有效值)
  b——压敏电压误差,一般取0.85
  c——元件的老化系数,一般取0.9
  这样计算得到的V1实际数值是直流工作电压的1.5倍.在交流状态下要考虑电压峰值,因此计算结果应扩大1.414倍,在应用中可参考此公式通过实验来确定.另外要考虑压敏电阻的通流量的选取,通常产品给出的通流量是按产品标准给定的波形,冲击次数和间隙时间进行脉冲试验时产品压敏电压变化率小于初值的±10%所能承受的最大电流值.产品所能承受的冲击数是波形、幅值和间隙时间的函数.当电流波形幅值降低50%时冲击次数可增加一倍,所以在实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量,以使产品有较高的工作寿命.
consun
@consun
从这个贴开始,我将陆续把中国电信集团公司小灵通基站直流远供系统技术规范  (2004年7月)传上来,我在网上没发现电子档的,所以我要是手写的话那会比较慢的希望大家不要急,我会都传上来的.
封面
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102683541.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
@consun
封面[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102683541.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
前言
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102683570.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
@consun
1、范围
2、引用文件
3、定义
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102683768.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
@consun
4、技术要求
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102683822.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
@consun
4.2最大供电能力
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102683864.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
@consun
4.4、U口复用功能
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102683925.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
@consun
4.15插入损耗
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102683960.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
@consun
5、试验方法
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102683991.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
2004-12-10 21:07
@consun
5.3远程ups功能
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102684032.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
consun
2004-12-10 21:08
@consun
5.5计时5.6自检5.7监控功能
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102684092.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
