干扰信号,怎么消除[求助]
推挽电源,输出级电路如下图
 想从康铜丝上取样电流信号,发现不是直流信号,有干扰信号,如下图所
我就测量了一下输出电感L2上的信号,发现上面有个小山峰的波形,恰巧跟康铜丝上的那个尖峰周期一样。波形如下图。
电感L2波形放大了看一下
再放大了看一下,
请教大家,这个干扰是环路引起的,还是布板引起的,还是什么什么引起的?该如何消除呢?
全部回复(9)
老梁头
看着频率像是交流100Hz干扰,你下波形的频率
@老梁头
是的,100Hz干扰,但是我电源输入的是直流信号,没有工频电
而且随着负载增大,这个频率也会增大。
@jiangping2007
是的,100Hz干扰,但是我电源输入的是直流信号,没有工频电而且随着负载增大,这个频率也会增大。
有时候也会受到示波器探头的影响,示波器干扰有时候跟工频有关,你最下面的图片是什么波形?
alai4
二极管确实没反?
@chenyankun
最下面是上面图像的放大
@alai4
二极管确实没反?
没反,有这种接法,而且我也反过来试过了,一样有干扰
@jiangping2007
最下面是上面图像的放大
怎么不拉开看看是怎样的?
50Hz 负载属于感性,电流超前,每次变换前,都以一个电流倒向输入电源,所以100Hz了
alai4
@jiangping2007
能不能去掉试一下
