稳压二极管被击穿
各位,最近的一个产品上出现一个现象,在MOSTET的G极上有一个保护用的稳压二极管(9.1V),此管子在出货后屡屡被击穿(出厂前测试都正常,出货后约有5%左右测试被击穿)。。电路见上图,请各位帮我分析一下,有什么可能会使稳压二极管击穿?
    实测R38上的电流只有3mA.因此在正常情况下稳压管的功耗是不会大的。
Doc1
全部回复(10)
老梁头
一个是管子的质量问题,一个是管子的功率不够
zhenxiang
@老梁头
都被老梁给说了。我点个赞吧
于豆豆
换成TVS
@于豆豆
换成TVS[图片]
有可能在开关瞬态 流过Cgs的电流 通过R32 R31也加到D5中去了导致管子功率不够,量测下D5的电流波形看看
mfliang
@老梁头
我开始也是怀疑管子功率的问题,但测试电流只有3mA,而二极管的功耗是500mW.因此功耗问题我觉得不像。
关于管子的质量问题,出厂老化一个星期没问题,出货半年后才出问题,我都不知道从哪个方面来检测?
mfliang
@blueshy001
有可能在开关瞬态流过Cgs的电流通过R32R31也加到D5中去了导致管子功率不够,量测下D5的电流波形看看[图片]
D5上的波形是-290V上叠加了正弦波。
如果说是MOSFET漏电从D漏到G极,则管子也应该会损坏呀
@mfliang
D5上的波形是-290V上叠加了正弦波。如果说是MOSFET漏电从D漏到G极,则管子也应该会损坏呀
写错了,不是Cgs,是流过Cdg(MOSFET模型中有此参数)的电流通过R31 R32加到D5中去了,先测量下D5的电流波形,看看有没有尖刺才知道
@mfliang
我开始也是怀疑管子功率的问题,但测试电流只有3mA,而二极管的功耗是500mW.因此功耗问题我觉得不像。关于管子的质量问题,出厂老化一个星期没问题,出货半年后才出问题,我都不知道从哪个方面来检测?
你们测试没有串电阻吧,而是用电源调到12V 恒流3mA直接测试??
这样当然有一定机率损坏了。。。
mfliang
@贺赫无名
你们测试没有串电阻吧,而是用电源调到12V恒流3mA直接测试??这样当然有一定机率损坏了。。。
是在机上实测的电流只有3mA
mfliang
@blueshy001
写错了,不是Cgs,是流过Cdg(MOSFET模型中有此参数)的电流通过R31R32加到D5中去了,先测量下D5的电流波形,看看有没有尖刺才知道
我仔细看了一下,在稳压管上没有看到尖刺。
Cdg的容值很小呀,在50Hz的频率下也不会有很大的漏电呀。如果要损坏稳压管应该要有很大的能量呀?
