BP3108 LED驱动电源规格书
1.产品描述
产品为隔离4W-6W LED恒流驱动电源, 应用电压:85Vac~264Vac。支持可控硅调光。
主要应用于输出电压为19.5V,输出电流为330mA的LED灯具。
2.物理尺寸
电源尺寸:55mm×20mm×20mm(长、宽、高) 引线方式:接线
3.电气特性
输入电压(V) |
85V |
110V |
220V |
264V |
输入功率(W) |
7.2 |
7.7 |
7.7 |
7.8 |
输出电压(Vdc) |
19.4 |
19.6 |
19.6 |
19.5 |
输出电流(mA) |
296 |
320 |
310 |
307 |
输出功率(W) |
5.74 |
6.3 |
6.1 |
6.0 |
效率(%) |
80 |
81 |
79 |
77 |
负载调整率:<3%
4.保护特性
a)短路保护: Pass
b)开路保护: Pass
c)过温保护: Pass
5.原理图
