使用现在通用的非隔离的芯片NEW3做的电源,客户使用过程中正常,可是使用三个月之后有几根出现灯管烧黑的现象,拆开灯管发现烧黑的原因是铜皮烧黑,MOS管彻底烧焦,很奇怪怎么会有这么大的功率,LED灯反而没有烧几个,设计中未使用X电容,整流桥堆后边加了CBB电容104/630V,但桥堆的+和—走线长。自己分析:芯片不良失控burnt-out tube
灯管怎么会烧成这样?
全部回复(18)
@liuly
看来绿达在圈里的名声还真不是太好,前段时间有几个稍懂点的客人明确要求不要绿达芯片做的产品。
我们代理KIWI美国必易科技品牌, 目前主要客户:
勤上光电(400-500K/月),众明,华阳光电,九洲光电。
主推芯片:KP101,在非隔离,过安规,40W以内日光灯方案中有独特优势
芯片特点:高效率,高PF,全电压输入恒流精度+-1MA,外围元器件少,空载时自动关断无输出,抗静电3500V。
对比QX9911,BP2329我们的优势:
1.过安规,整体方案的成本在6块钱左右,比QX9911和BP2329便宜
2.短路,开路时不会烧坏IC,电路,不炸机,不烧MOS管
3.空载关断,没输出,能有效保护好LED灯
4.QX9911,BP2329性能会有些漂,可能方案很好会极少,我们KP101没这种现象
5.抗静电3500V,冬天毛衣静电在2500-3000V左右,QX9911和BP2329在3000以内
6.兼容降压,升/降压电路
有兴趣,可以联系我,要资料的可以加我Q
一级代理,品质有保证
附:对比O2的OZ8022V,在电路方案上省掉了短路保护电路,同时当输出电压低于40V时,可以不采用绕组来提供VCC电压,而直接从输出正端提供芯片VCC电压。为LAYOUT提供了更多的布件空间
