请教:反激变压器2:1为何会升压?
如题,反激时,要求输出8V,在调节输入时从0调节,但是在8V左右以下出现输出比输入高,这是什么情况?变压器匝数应该是没有问题的。 求指教。
全部回复(5)
反激就像Boost,由电感开通蓄能,关断释放。不加稳压反馈肯定成升压。
hcw
@wwpwwp20088
可是按照那个公式 Uo/Ui=N2/N1*Ton/Toff  不会出现升压的输出吧?
yuke886
@wwpwwp20088
如果负载开路了。或者闭环控制问题了。那就会升压了
hcw
@yuke886
好的。谢啦
@hcw
好的。谢啦
反激输出的其实就是逆程电压也叫自感电压……
自感电动势跟电感量和线圈的电流成正比,跟磁通量的变化时间成反比……
按照理论来说,如果开关管关短的时间越小,那么逆程电压越高……
