IR2110,我有好多问题要问。。。。
问题一:
IR2110驱动半桥,当HIN输入高电平,LIN输入低电平,为什么Q1的源极只有9.95V而不是20V呢?
问题二:下图黄色是HIN输入,蓝色是LIN输入,为什么Q1输出是粉色呢??绿色是Ho波形。。。。
问题三:资料上说当HIN为高时,VM1导通,VM2截止,但我测试时强制VS接地,然后Ho也是低电平,并不是和VB一样。。。
先谢谢大家啦!!
全部回复(5)
brbl
那的电压参考问题二的绿色的图....
Ho波形是VS+自举电压而来的....
@brbl
IR2110驱动半桥,当HIN输入高电平,LIN输入低电平,为什么Q1的源极只有9.95V而不是20V呢?那的电压参考问题二的绿色的图....问题二:下图黄色是HIN输入,蓝色是LIN输入,为什么Q1输出是粉色呢??绿色是Ho波形。。。。Ho波形是VS+自举电压而来的....
你好,我按照问题二的输入,为什么Q1的源极(粉色)没有相应的方波呢?
@brbl
再问一个,IR2110的输入是不是不能同时为0,我理解是同时为0的话,两个开关管都截止,输出就悬空了。如果真的是这样,那IR2110是不是不能输入单极性spwm波呢??谢谢!!
brbl
@manu20132013
应该是没负载的关系.
brbl
@manu20132013
可以的吧,单极性spwm波我不了解...
