ML4824关于驱动部分问题
 如图,ML4824输出PWM级开关驱动电路。变压器后面驱动的开关管没有画出来。
1、资料上说是两个NMOS串联的互补式推挽,但是小弟不是很明白他的工作原理,请大家帮忙解释下啊!(图腾柱倒是明白,但是这个就不怎么明白了)
2、PWM给什么信号才能让Q1/Q2管轮流导通?
全部回复(4)
zhenxiang
不对呀 2只NMOS如何能交替导通呢。期待大师释疑
@zhenxiang
不对呀2只NMOS如何能交替导通呢。期待大师释疑
PWM激励信号由ML4824的11脚向开关管提供,经由IC30变成对称的反相向信号分别加到Q1、Q2的栅极(由于Q1、Q2是串联推挽接法,工作在轮流导通状态,并且两只开关管均为N沟道型,所以两只MOSFET的栅极要输入反向的信号)
----------这是网上芯片资料解释,电路图是一样的。搞不懂哦!另外在
《开关电源理论与设计》  作者周洁敏  北京航空航天大学出版社出版 的 书上面也看到了类似的解释与如上电路图 ,莫非作者也是抄袭的网上资料?求个明白啊!!或者是作者的电路图画错了(下面的应该是PNP的)!!
abccba
@我爱西红柿
PWM激励信号由ML4824的11脚向开关管提供,经由IC30变成对称的反相向信号分别加到Q1、Q2的栅极(由于Q1、Q2是串联推挽接法,工作在轮流导通状态,并且两只开关管均为N沟道型,所以两只MOSFET的栅极要输入反向的信号)----------这是网上芯片资料解释,电路图是一样的。搞不懂哦!另外在《开关电源理论与设计》 作者周洁敏 北京航空航天大学出版社出版的书上面也看到了类似的解释与如上电路图,莫非作者也是抄袭的网上资料?求个明白啊!!或者是作者的电路图画错了(下面的应该是PNP的)!!
变压器次级两组线圈是反相的,这两个绕组各驱动一个MOS交替导通,是不是这样?
@abccba
是的
