我没用过 TDS2285,不确定它的保护电路工作方式是怎样的。
但这种问题通常与控制芯片的关系不大,保护产生的原因大多是瞬态问题引起的。有两个典型情况:
1. 后级桥臂在极端开关瞬态下发生直通现象,突加负载是引起这个极端情况出现的原因之一,必须在设计电路时保证不会发生桥臂直通。可以直接在桥臂上下管上各并联一个471电容,并且为驱动电路增加负压。
2. 后级输出经过 LC 滤波后,对于某个特定频率表现为高内阻特性,在突加负载时会引起 LC 网络短时间发生谐振,此谐振电流将快速拉低总线电容的电压。如果为前级闭环系统,则此问题对闭环反馈回路的要求十分高,可能会引起前级振荡;如果为前级开环系统,则高压总线电压降低将立即造成前级发生过流,这种情况要求前级必须具有限流特性(例如电流型调制电路),否则将进入过流保护状态。
