据说2012年,LED驱动IC总的销量是5个亿,不知都是哪些企业和IC占了份额?
据说2012年,LED驱动IC总的销量是RMB5亿元,不知都是哪些企业和IC占了份额?国内IC只占据了40%的份额,不知道国外IC都是哪几家在占有市场?
全部回复(9)
美国FIRST 这个品牌吧  MOS管肖特基的
源飞扬
据说和专家的话你也信!
这么多做芯片的,总共才5亿,感觉也不多啊
@baobohenry
才5亿  其中还要包括税率 真正IC销售份额不多啊
rainmen
@电源进口MOS
才5亿 其中还要包括税率真正IC销售份额不多啊
最好用主流的  不要做几天就不做的那种 我们公司就是前一款电源ic不生产了 现在领导很蛋疼啊
@rainmen
最好用主流的 不要做几天就不做的那种我们公司就是前一款电源ic不生产了现在领导很蛋疼啊
应该不止这个数,我们家的,苏州聚元微(简称PL)一个月出货量都在10KK+。一年都1个亿了
yuanfenzz
@pmicro-bing
驱动IC推广的是很多,真正出货很大量的很少,都是假象。
qwe1143
@yuanfenzz
QX5241是一款降压型的高精度高亮度LED 恒流驱动控制器。 QX5241通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 2.5A ;电流检测精度最高可达± 1%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM 引脚实现辉度控制功能。 系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20% ,且最高工作频率可达1MHz。 QX5241特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到36V;而
工作温度范围从-20  oC 到85  oC 。
    QX5241特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供 5mA电流输出。
    QX5241采用小的SOT23 -6 封装。
特点
?  最大输出电流:2.5A
?  高效率:96%
?  高端电流检测
?  最大辉度控制频率:5KHz
?  滞环控制,无需补偿
?  最高工作频率:1MHz
?  电流精度:最高可达±1%
?  宽输入电压:5.5V~36V
?  最高输出功率:  25W
?  5V,5mA片上稳压器
应用领域
?  建筑、工业、环境照明
?  MR16及LED 灯
?  汽车照明
QQ:1094642907
18948314942
邮箱:1094642907@qq.com
yuanfenzz
@qwe1143
QX5241是一款降压型的高精度高亮度LED恒流驱动控制器。QX5241通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;电流检测精度最高可达±1%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制功能。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。QX5241特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到36V;而工作温度范围从-20 oC到85 oC。   QX5241特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA电流输出。   QX5241采用小的SOT23-6封装。 特点 ? 最大输出电流:2.5A ? 高效率:96% ? 高端电流检测 ? 最大辉度控制频率:5KHz ? 滞环控制,无需补偿 ? 最高工作频率:1MHz ? 电流精度:最高可达±1% ? 宽输入电压:5.5V~36V ? 最高输出功率: 25W ? 5V,5mA片上稳压器 应用领域 ? 建筑、工业、环境照明 ? MR16及LED灯 ? 汽车照明 QQ:109464290718948314942邮箱:1094642907@qq.com
今年市场行情不好,驱动IC的销量同期处于下滑状态。
