SD6800调试电流不恒定
我用士兰微一款SD6800做8-12W的驱动,输出300MA,变压器是EFD20,在输出8-12W变动的时候,输出电流波动很大,不恒流,变压器参数是130:47:18T,L=1.2MH
全部回复(8)
kechongan
这个问题 我刚刚问了工程 ,因为我们一直也在推6800和6904.像您说的这个要具体些比如电流的波动是有多大,给个数字值工程才能分析大概是哪里出了问题。方便的话留个联系方式或加我Q:979437135   芯达瑞 柯
@kechongan
这个问题我刚刚问了工程,因为我们一直也在推6800和6904.像您说的这个要具体些比如电流的波动是有多大,给个数字值工程才能分析大概是哪里出了问题。方便的话留个联系方式或加我Q:979437135  芯达瑞柯
你的频率控制为多少???
lehow
我用SD6800一直也有这个问题,比如输出设计一个30~40V 750mA的 负载输出30~38V电流恒定 到了39,40V的时候电流突然猛增 到达850mA;现在设计一款40~65V500mA也一样 到了60~65V的时候 电流猛增 就是负载调整率太大了 是什么回事呢 ,变压器匝比按照(SD6800系统设计工具)表格填出得出来的,是26:20,辅助供电是5圈,初级电感量是400uH。
wqgme88
@lehow
我用SD6800一直也有这个问题,比如输出设计一个30~40V 750mA的 负载输出30~38V电流恒定 到了39,40V的时候电流突然猛增到达850mA;现在设计一款40~65V500mA也一样 到了60~65V的时候 电流猛增 就是负载调整率太大了 是什么回事呢,变压器匝比按照(SD6800系统设计工具)表格填出得出来的,是26:20,辅助供电是5圈,初级电感量是400uH。
SD6800的设计对PCB的布线要求非常严格,功率地和信号地要区分开,6800有个设计指南,对整个布板和地的要求均有描述,如果有这种现象,请把IC地和控制地切开直接连至CBB地脚,效果就好了,剩下要做什么就应很清楚了。
lehow
@wqgme88
确实是这个现象,已解决,多谢。
wqgme88
@wqgme88
这款SD68XX系列都是这样的,我做了全系列的案子,改板两次以上才能定案,SD6802/04/07系列内含MOS的尽量IC与变压器拉开距离,不要放在变压器下面,EMI难过特别是幅射,如果空间限制要放在变压器下面,必要
使用双面板,顶层做地层屏蔽。
68系列如果调试OK,性价比很高,不过一定要了解方案的特性才能行。
chyh
MOS 管不能紧贴在IC  的背部,干扰很大。
@chyh
MOS管不能紧贴在IC 的背部,干扰很大。
MOS管不能贴在IC上。确实是这样的。。我这次1000多片搞死了。。又是灌胶的。。不关浇水看不出来。加如胶水后出现干扰。。。。250VAC开机有灯微闪,PF值拉低到0.8机。。。。。
