逆变电源 前级加载后 压降好厉害
空载输出220v 正常 加载15W  前级的升压电路的电压 就只有256v  麻烦知道的给回答下 小弟新手 跪谢了!
全部回复(18)
rj44444
你看看空载的前级直流输出是多少,空载下的前级输出电压是虚高的,检查变压器匝比是不是合适
@rj44444
空载前级输出电压354V,变压器匝数初级 2+2,次级72,前级输入电压12v ,推挽拓扑,开关频率21K(升压侧)。应该没问题吧??
rj44444
@逆变小混混
空载前级输出电压354V,变压器匝数初级2+2,次级72,前级输入电压12v,推挽拓扑,开关频率21K(升压侧)。应该没问题吧??
这个倒是没问题,变压器磁芯是多大的?
@rj44444
这个倒是没问题,变压器磁芯是多大的?
EE55
rj44444
@逆变小混混
EE55
EE55这个频率按照计算的话,2匝有点少,把频率提高到30K左右这个匝数就够了
@rj44444
额 谢谢
怎么计算的呢?我高频整流后的滤波电容取的235uf,是不是也小点?
rj44444
@逆变小混混
额谢谢怎么计算的呢?我高频整流后的滤波电容取的235uf,是不是也小点?
如果是开环或者准开环,电容可以很小的。
@rj44444
如果是开环或者准开环,电容可以很小的。
我现在是前级升压侧准闭环 逆变侧闭环
rj44444
@逆变小混混
我现在是前级升压侧准闭环逆变侧闭环
那你的电容大小够了,测一下波形看看是不是电路有问题
@rj44444
电路是没问题呢…我测试的时候前级没加闭环 也就是默认最大输出占空比 一加负载前级就有压降 有人讲变压器前级用1mm的双股并绕 股数太少 造成的压降 您感觉呢?
rj44444
@逆变小混混
电路是没问题呢…我测试的时候前级没加闭环也就是默认最大输出占空比一加负载前级就有压降有人讲变压器前级用1mm的双股并绕股数太少造成的压降您感觉呢?
看你功率多大,前级线圈的有效值电流大约可以这样估算:0.7*Pout/Vin,电流密度太大肯定会导致压降
@rj44444
谢谢 我输出功率15w的话(前级最大输入为24w),计算出来大约为0.875,是不是大了点?
rj44444
@逆变小混混
谢谢我输出功率15w的话(前级最大输入为24w),计算出来大约为0.875,是不是大了点?
15W你用EE55?这个功率级别,随便一条线应该都不会有明显压降
@rj44444
哦 谢谢
 这个是按照500w的级别选的磁芯
实验室真的很差
 但是现在做实验 初级1MM双股饶了2+2 次级0.8mm饶了72圈 输入源最大功率也就24W 所以就输出为15W左右 就出现前级母线电压下降 不知道原因在哪?
laijinsong
@逆变小混混
哦谢谢 这个是按照500w的级别选的磁芯 实验室真的很差 但是现在做实验初级1MM双股饶了2+2次级0.8mm饶了72圈输入源最大功率也就24W所以就输出为15W左右就出现前级母线电压下降不知道原因在哪?
初级才2条线 电压不掉就变奇怪了
Widey
@laijinsong
初级才2条线电压不掉就变奇怪了
楼主 15W的输出 为何要用EE55 ?EE55都可以上1KW了  EE55这么大的骨架一般初级都用铜箔绕 2-3T
@Widey
楼主15W的输出为何要用EE55?EE55都可以上1KW了 EE55这么大的骨架一般初级都用铜箔绕2-3T
额 谢谢
本来按500W考虑设计的 加15W只是为了试验 现在前级的母线压降 好厉害
麻烦提点建议?
@laijinsong
初级才2条线电压不掉就变奇怪了
可是现在我的输出功率 也不大啊 只有15w(输入源最大才能到24w)……是线径问题??开关频率(21K)推挽拓扑
