当没上主电路之前,驱动波形很正常(驱动芯片用的是IR2110,MOS管用的是47N60C3),上主电路后,驱动波形尖峰很大,波形如下:
求解有什么有效的方法可解决
干扰来的,看驱动走线,还有下面的坚持电阻是用无感的吗
这个是不是下管的驱动波形?第一个尖峰是由于米勒效应造成的,第二个尖峰应该是驱动线路和主电路混到一起造成的
1、高端是没用还是仅仅图上没画?如果不用,是不是HO、VB、VS直接空着,而将HIN接地就可以呢?
5、不太明白R52的作用,能说一下吗?C32用的什么电容,有没有并小电容?C32内阻大的话,有瞬间稍大电流,就在R52上产生压降,会不会影响输出波形?
1.高端暂时没用上,但是在通用板上焊上了,以后可能会用到,图上没画出来。
2.刚刚又浏览了下手册,R52的的确有点多余,但是阻值只有10欧,C32用的电解电容,后来把这个阻值改小了,4.7uf,待我重新修改电路测试下再上图
R52没有多余,这个电阻要,在VCC这里经常用到
