求助!PIC16f877产生的PWM.
单片机产生的两路PWM只能是同步的吗?我想驱动半桥电路,怎么延时半个周期啊?
全部回复(17)
看到很多人做出来了,但具体怎么实现的都没说~
@xiaoxiaoluohen
include
#include
void CCP1_init(void)
     CCPR1L=0x19;             //通过设CCPR1L:CCP1CON(bit4,bit5)确定高电平时间,
     CCP1CON=0x0f;
     INTCON=0x00;             //关闭总中断及外围中断
     PR2=0x31;                //16位,设定周期,即频率,设定的值与频率大小成反比
                              //通过周期的倒数计算时间,单位us,再转为16进制,或直接输入10进制的值
     TRISC=0xfb;              //RC2PWM输出
     T2CON=0x04;              //开启TMR2,预分频为1,bit2=1TIMER2使能位,bit1:bit0为预分频
void main(void)
       CCP1_init();            //PWM初始化
       while (1)
@adengadeng
include#include voidCCP1_init(void) {    CCPR1L=0x19;            //通过设CCPR1L:及CCP1CON(bit4,bit5)确定高电平时间,                                 CCP1CON=0x0f;                                                INTCON=0x00;            //关闭总中断及外围中断    PR2=0x31;               //16位,设定周期,即频率,设定的值与频率大小成反比                             //通过周期的倒数计算时间,单位us,再转为16进制,或直接输入10进制的值    TRISC=0xfb;             //设RC2为PWM输出    T2CON=0x04;             //开启TMR2,预分频为1,bit2=1为TIMER2使能位,bit1:bit0为预分频 }                             voidmain(void)                                             {         CCP1_init();           //PWM初始化         while(1)     {                                          ;                            }   }
照上面做就行了
@adengadeng
照上面做就行了
include 加个#include
@adengadeng
照上面做就行了
谢谢!
这样是只产生了一路PWM吧?我还需要一路和他延时半个周期的,那个波形怎么产生啊?
@xiaoxiaoluohen
谢谢!这样是只产生了一路PWM吧?我还需要一路和他延时半个周期的,那个波形怎么产生啊?
上面的那个,结构上是不是有错误啊?
ymhujiang
@adengadeng
看不懂,还得多学学源代码呀!
sherryhe
@ymhujiang
看不懂,还得多学学源代码呀!
请问STM32F103RET7 能用吗?
adengadeng
@xiaoxiaoluohen
这只是个最简单的PWM单路输出初始化程序,不好意思,没注意看,我以为你只是要输出个PWM就行了.
@sherryhe
请问STM32F103RET7能用吗?
好多客户用的单片机是不一样的
xurubo1983
@adengadeng
CCP1CON和CCPR1L是如何设定值的?比如我要1KHZ的PWM,应该要如何设置?请指教?
wubaoxue
这个是我的半桥程序,有哪位大侠能帮我看看啊!!!
//spwm调制,逆变器,
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
__CONFIG(0X3F32);
const uchar sinTab[200]={   //调制度M=0.9;正弦波代码数组
0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,33,34,35,36,37,38,39,
40,41,41,42,43,44,45,45,46,47,
48,48,49,50,51,51,52,53,53,54,
55,55,56,56,57,58,58,59,59,60,
60,61,61,62,62,62,63,63,64,64,
64,65,65,65,65,66,66,66,66,66,
67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,
67,66,66,66,66,66,65,65,65,65,
64,64,64,63,63,62,62,62,61,61,
60,60,59,59,58,58,57,56,56,55,
55,54,53,53,52,51,51,50,49,48,
48,47,46,45,45,44,43,42,41,41,
40,39,38,37,36,35,34,33,33,32,
31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,
21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,
11,10,8,7,6,5,4,3,2,1,0
/*基波50Hz,载波20KHz,半周期内的采样点数为100,则pwm的周期=1/20ms=50us*/
/*SPWM初始化*/
uchar B_D=0,i;
void init()
  TRISB=0X28; //
  PR2=149; //SPWM为50uS=150*4*(1/12)
  CCP1CON=0XBd;   //spwm模式选择,半桥1011,1101,A、c高有效,b、d低有效
  CCPR1L=0; //占空比为0
  PWM1CON=0X00; //
  TMR2IF=0;
  T2CON=0X04; //不分频,使能TMR2
void  tmr2()
  if(TMR2IF)
    if(i==200)
        i=0;
        B_D=!B_D;
    if(B_D)
        TRISB=0X20; //B...C
    else
        TRISB=0X08; //D...A
      CCPR1L=sinTab[i];
      TMR2IF=0;
      i++;
void main ()
    init();
    while(1)
         tmr2();
wubaoxue
@adengadeng
要是产生SPWM还需要不断修改CCPR1L中的数值。不知道在SPWM半桥输出的时候,这个死区需要怎么设置?设置的时候需要注意些什么?不过我感觉在正弦波由正半周向负半轴切换的时候其脉冲宽度很窄,基本为零,是不是就不在需要进行死区设置了。哪位大师做过啊,能不能分享下。
daihui713
@xiaoxiaoluohen
只有一个CCP模块,那就只能用定时器互套再产生另一个PWM
daihui713
@xurubo1983
PWM周期=(PR2+1)*4*Tosc*TMR2预分频
PWM高电平时间=CCPR1L:DC1B1:DC1B0*Tosc*TMR2预分频          DC1B(1:0)在CCP1CON中设定
@adengadeng
这个怎么算它的高电平,看不懂公式
xapgy
@wubaoxue
这个是我的半桥程序,有哪位大侠能帮我看看啊!!!//spwm调制,逆变器,#include#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedint__CONFIG(0X3F32);constucharsinTab[200]={ //调制度M=0.9;正弦波代码数组0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,34,35,36,37,38,39,40,41,41,42,43,44,45,45,46,47,48,48,49,50,51,51,52,53,53,54,55,55,56,56,57,58,58,59,59,60,60,61,61,62,62,62,63,63,64,64,64,65,65,65,65,66,66,66,66,66,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,66,66,66,66,66,65,65,65,65,64,64,64,63,63,62,62,62,61,61,60,60,59,59,58,58,57,56,56,55,55,54,53,53,52,51,51,50,49,48,48,47,46,45,45,44,43,42,41,41,40,39,38,37,36,35,34,33,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,8,7,6,5,4,3,2,1,0};/*基波50Hz,载波20KHz,半周期内的采样点数为100,则pwm的周期=1/20ms=50us*//*SPWM初始化*/ucharB_D=0,i;voidinit(){  TRISB=0X28;//  PR2=149;//SPWM为50uS=150*4*(1/12)  CCP1CON=0XBd; //spwm模式选择,半桥1011,1101,A、c高有效,b、d低有效  CCPR1L=0;//占空比为0  PWM1CON=0X00;//  TMR2IF=0;  T2CON=0X04;//不分频,使能TMR2}void tmr2(){  if(TMR2IF)  {    if(i==200)      {          i=0;        B_D=!B_D;      }    if(B_D)      {        TRISB=0X20;//B...C      }    else      {        TRISB=0X08;//D...A      }      PR2=149;//SPWM为50uS=150*4*(1/12)      CCPR1L=sinTab[i];      TMR2IF=0;      i++;    }}voidmain(){    init();    while(1)      {         tmr2();      }}
你的pic16f877a程序调试的怎么样了?我在论坛二手交易买的那个2000W逆变器单片机坏了能发个程序么?或者买你都可以
