BP3122是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED恒流电源。
BP3122芯片内部集成650V功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流。采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需变压器辅助绕组检测和供电,进一步减少外围元器件,极大的节约了系统成本和体积。
BP3122芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED输出电流精度达到±5%以内。芯片采用了特有的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率。
BP3122具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片过温保护等。
BP3122采用SOP-8封装。
管脚封装
管脚描述
管脚号
管脚名称
描述
CS
电流采样端,采样电阻接在CS和GND端之间
GND
芯片地
VCC
芯片电源
OUT
内部高压MOS的源极 |
5、6
DRAIN
内部高压MOS的漏极
7、8
NC
无连接,必须悬空 |
定购信息
定购型号
封装
温度范围
包装形式
打印
BP3122
SOP8
-40 oC到105 oC
编带
2500 颗/盘
BP3122
XXXXXY
WXYY
