1)R28 R47作用有什么不同???
我试过在调稳定的机种中,将R28 R47的阻值变动,保持R28+R47的阻值总量不变,电路会有很大影响。
恒流的时候,上边那个电压环运放输出高电平,是截止状态。所以光耦流过的电流在R28+R47的阻值总量不变的情况下是一样的。为什么在保持R28+R47的阻值总量不变,比如原来R28 1K R47 2K ,现在把R28 2K R47 1K,电路影响很大。
(内置358+431电路)AP4310 该器件包含两个运算放大器和一个2.5V精度SION并联型电压基准。运算放大器是专为1而其非反相输入端的内部电压控制连接到并联稳压器的输出。运算放大器2是为未提交的两个输入端的电流控制。该IC提供一个控制电源转换器设计一个对应的解决方案,具有更高的精确度对应系统的复杂性和成本的降低。 AP4310标准封装DIP-8和SOIC-8。 运算放大器 ·输入偏移Voltage:为0.5mV ·电源电流:75μ每运算放大器在5.0V SUP-帘布层Voltage ·单位增益带宽:1MHz的 ·输出Voltage摆幅:0(VCC -1.5)V· 3至36V电源电压范围: 电压参考 ·固定输出电压oltage参考:2.5V·Voltage公差: ± 0.4%; ± 1% ·灌电流能力:0.05到80mA·典型的输出阻抗:0.2Ω
AP4313是一个专为恒压/ 恒流的SMPS 应用而设计的高集成度解决方案。
· 工作温度范围宽达 -40 to 105
邮箱:1094642907@qq.com(工作QQ在线)
具体有什么影响?
你可以把电压环断开再试试看。。。
电压环短开也一样。
我现在试了去掉一个电阻,去掉R39 短路R28, 电路恒流正常。但当把R47接到R28的位置,短接R47的位置,电路不能恒流,有响声。WHY,百思不得姐
