SEPIC
各位兄弟大侠些有没有做过SEPIN电路的 我做的这个10-30V输入的输出15V3A 低端效率只有70% 高端85% 有做到这个是什么原因的吗?
我实在找不出来了。
全部回复(18)
gqxu2001
这个规格效率应该85%以上的.至于要找问题只有靠你自己了.磁性电感,开关管,电容,电路稳定性?一样一样的去找!
kindboy
@gqxu2001
15V2.5A-1 原理图传上来 帮忙分析分析。
米老鼠
@kindboy
[图片]15V2.5A-1 原理图传上来帮忙分析分析。
那个电容换成损耗小点的材质试试
kindboy
@米老鼠
那个电容换成损耗小点的材质试试
都试过了 现在发现就是MOS发热厉害 损耗都在那上面。
@kindboy
都试过了现在发现就是MOS发热厉害损耗都在那上面。
换个导通电阻小的MOS
kindboy
@sometimes
换个导通电阻小的MOS
4毫欧的MOS管都试过了 没有改善。谢谢
@kindboy
4毫欧的MOS管都试过了没有改善。谢谢
如果不是导通损耗,那么可能你的IC驱动能力不强,短路驱动电阻,看看有没有改善,
还有你电流采样电阻用0.1的,应该损耗也不小。
kindboy
@sometimes
如果不是导通损耗,那么可能你的IC驱动能力不强,短路驱动电阻,看看有没有改善,还有你电流采样电阻用0.1的,应该损耗也不小。
这些都试过了 我怀疑是频率太高的原因,开关频率330K。这个芯片是定频的不能调
@kindboy
这些都试过了我怀疑是频率太高的原因,开关频率330K。这个芯片是定频的不能调[图片]
你这IC驱动能力不强,而且频率比较高,要选择Ciss比较小的MOS
@kindboy
4毫欧的MOS管都试过了没有改善。谢谢
磁性元件,也要修改试试。。。。
kindboy
@dxsmail
磁性元件,也要修改试试。。。。
都没有用哈,没有办法 换方案试一试。
用UC3843就可以满足了。。。
只不过驱动要两路驱动两个MOS管。。。
我觉得楼主,是IC驱动能力不足的缘故。。。
@dxsmail
用UC3843就可以满足了。。。只不过驱动要两路驱动两个MOS管。。。我觉得楼主,是IC驱动能力不足的缘故。。。
做过24V2A的。。。
@kindboy
都没有用哈,没有办法换方案试一试。
驱动只有一路。没办法满足。。。因为你输出要45W。。。。
米老鼠
@kindboy
    建议控制一下漏感
kindboy
@dxsmail
做过24V2A的。。。
你做的24V2A的效果怎么样?
@kindboy
你做的24V2A的效果怎么样?
88%的效率。
@kindboy
SEPIC的电感,用变压器试试。。。
把两个电感,都绕在同一变压器上试试。。气隙先用平常常用的。
