lm2587 芯片烧掉
大家好。我们用lm2587搭了个升压电路。 问题如下:
1,这个芯片是不是很容易烧掉啊。我们是AC-DC,再升压,昨天在整流电路前加了个电感。刚开始时运行良好(交流电24V,左右,假的电感2mH左右,电流大约0.6A),然后我们断电。再接上4mH的电感,结果电感发热。LM2596目测被烧坏了!求指导
2.我们的lm2587输出是36V,如果输入时38V怎么样?芯片会不会直接烧掉???
鞠躬!!!
全部回复(2)
正品lm2587内部应该有限温、限流及欠压关断保护,38V输入没超过芯片耐压,也不至于烧掉吧。
abccba
1、2mH电感不热,4mH电感发热,是不是电感饱和了?
2、LM2587输出电压36V,是说开关管耐压吗?如果是的话,那你这升压电路输出是多少?算算开关管上的最大电压,击穿是正常的吧?
