2013电子设计大赛 电源分析Ac-dc变换器方案分析
一:观察基本要求的第一点,输出电压36v土0.1v,电流2A。
电源的输出功率72W,输出电压精度0.28%,请大家注意,这个题目从头到尾没有提到任何关于电压纹波的要求,所以设计电路的时候,不必在意纹波大小,但是作者认为,纹波太大,也会导致控制输出电压的不稳定。根据这个特点,可以选择pfc电路和DC-DC电路相结合的top结构,该电路的特点就是输出滤波电容需要对100Hz脉动电流滤波,纹波较大。
推荐传统使用的变换器芯片:UC3854+全桥pfc。
高手的做法:微处理器+AD+PWM+无桥pfc
二:基本要求第二点,负载调整率:0.5%
电源输出电源精度0.5%,对应输出电压范围:36V土0.18V。作者认为,这个解决之道在于输出滤波电容的选择上了。如果滤波电容容量太小,纹波很大,比较难于控制输出电压精度,在不计较成本的情况下,作者认为输出电容的增大是解决之道。
采用uc3854电源自身的反馈难以实现0.5%稳定度,作者采用12位AD采集输出电压,使用da输出电压信号,该信号通过一个100k电阻和UC3854的电压反馈端连接,使用程序微调输出电压,稳定度达到0.1%,轻松搞定该问题。
三:基本要求第三点,电压调整率:0.5%
输入20vac~30VAC,对应的整流电压为28.28V~42.42Vdc,相比较36V电压,既有升压部分又有降压部分。基本要求第三点有技巧可以找到,当电压不在24Vdc的时候,电源是不测试效率的,也就是说,我们设计的是升压电路,如果有比较高的电压送入后,我们使用线性电路,将电压限制到安全电压范围内即可。作者愚钝,出此下策。
令人非常吃惊的是,作者使用的变压器和电感的漏感很大,输入电压为30vac时候,输出电压居然在2A负载下,依旧可以调节在36V。
四:基本要求第四点,测量pfc电路
从网站上搜索pfc计量芯片,ADE7758,使用单片机控制,显示即可。难度在于芯片需要外地邮寄,使用顺丰航空,自己提前做好硬件准备,软件准备,这个方案也是可以的。不要小瞧这个东西,它涉及到基本部分12分,发挥部分15分,这个电路做好了,可以说中国大半个疆域的对手就被拿下了。
五:基本要求第五点,过流保护2.5A
推荐使用芯片做过流保护,什么max472(停产)但是还能买到,max4173芯片都可以,高端采样,经过查询,该芯片耐压不够,于是使用LM358+10毫欧的电流取样电阻,实现电流采集。精度轻松达到2.5a土0.2a的要求,在使用单片机的AD,轻松实现实时电压、电流显示,过流保护,打嗝保护。
六:发挥部分第一点:pfc大于0.98
只要使用了功率因素校正芯片的电源,基本上都可以达到这个指标。作者认为出题方应该考虑一点:当前参赛选手的能够存在的pfc测量仪器是相对220Vac交流的,如果自己不能够做出低压的pfc测量电路,这个测量只能在220vac端测量,自耦调压器和隔离变压器的感性,导致功率因素很低,测量结果会和真实AC-DC模块的值相差较大。参赛队员务必清楚,只有自制的测量pfc电路才能够测试准确。
七:发挥第二点,效率大于95%
二极管由普通二极管更换为肖特基二极管,(后来发现高端使用IRF4905,低端采用IRF3205使用同步整流,整流效率高端99%。)pfc电路top结构由全球top结构,降低开关工作频率,减小开关损耗,能够实现这个效率要求。
八:发挥第三点,能够根据设定,设置pfc
这个要求前提做出pfc测量电路,然后添加单片机键盘+显示器,使用电容并联到交流输入端以及高精度的切换,可以实现。当然也可以使用使用微处理器控制整个电路的功率因素,或者使用da干扰pfc芯片工作。
九:其他部分
来点输出电流显示,输出功率显示,pfc功率因素显示之类的。
以上分析,如果都能做到,国家一等包拿。长春艾克科技有限责任公司,世界专业的电源制造商,您身边的电源专家!
