求最便宜的3W恒压内置MOS方案,量大。
求最便宜的3W恒压内置MOS方案,量大。18929357589
全部回复(4)
(内置MOS 最大可以做800MA电流)
QX5243 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED
驱动器。通过外接一个电阻设定输出电流,通过DIM引脚实现辉度控制功能,输出驱动电流最大可达800mA。QX5243特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,QX5243对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40℃到125℃。采用SOP-8封装MR16 3X1W
MR16 1X3W
( 外置MOS,最大可做3A的电流)
QX5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED 驱动器。输入电压范围从5.5V 到36V。通过外接一个电阻设定输出电流。通过DIM 引脚实现辉度控制功能。QX5241 特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,QX5241 对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40 到125 度。采用SOT23-6 封装。qx5241,12V 1.3A 恒流电源方案
深圳百盛电子有限公司
联系:18948314942
QQ:1094642907
邮箱:1094642907@qq.com
@qwe1143
(内置MOS 最大可以做800MA电流)QX5243是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。通过外接一个电阻设定输出电流,通过DIM引脚实现辉度控制功能,输出驱动电流最大可达800mA。QX5243特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,QX5243对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40℃到125℃。采用SOP-8封装[图片]MR163X1W [图片]MR161X3W ( 外置MOS,最大可做3A的电流)QX5241是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。输入电压范围从5.5V到36V。通过外接一个电阻设定输出电流。通过DIM引脚实现辉度控制功能。QX5241特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,QX5241对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40到125度。采用SOT23-6封装。[图片]qx5241,12V1.3A恒流电源方案 深圳百盛电子有限公司联系:18948314942QQ:1094642907邮箱:1094642907@qq.com
恒压恒流有的可联系3W就行
